查看: 1677|回复: 8
[求助] 关于活塞蓄能器与连接气瓶的管道通径
发表于 2011-3-14 13:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问:活塞蓄能器与配用的高压气瓶之间的管道通径如何确定?1 ~; K) m5 ]6 C5 y6 g& ]
        氮气在管道中的最高流速是多少?
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
亟待解决,0 S- T; K& {' v, V
请大家不吝赐教!!
 楼主| 发表于 2011-3-14 21:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请版主协助解决
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 请查看答案
发表于 2011-3-20 18:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个问题我有考虑过,关键是看你的流量和释放速度了,一般蓄能器充气接口为M14X1.5的,充气流量为6L/min 24MPa ,如果你用气瓶加蓄能器,我希望你提供流量参考!
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-3-20 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果你要求释放大流量,就得注意加大连接气瓶管径了
发表于 2011-3-21 08:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
充气速度为啥要有要求?+ N9 l. Y" d& T$ t% }. J2 D
$ w2 p; m9 K) u# b  O! Z8 l1 L更换很快吗?
+ h" C3 O+ p  c0 z1 S6 J5 v/ H, D0 C
一般为DN20足也
发表于 2011-3-25 16:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不是,氮气冲压的时候和释放压力的不一样的
发表于 2011-3-29 22:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以参考查厂家样本,HYDAC最快为15L/s。
qhdhcs + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-2 18:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
( m# R: C0 d* J; b* afnwwxl 发表于 2011-3-29 22:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 {! S, z! r1 ^4 _( @; WHYDAC的最快速度要以活塞速度为参考,我算过—太大了
