发表于 2011-3-14 20:55:08
来自: 中国辽宁大连
简单介绍 ' v( i2 V. V1 N8 p. z5 H
SCM415合金结构钢 合金结构钢:SCM415 执行标准: JIS G4053-2003 ●特性及适用范围: 有良好的工艺性能和焊接性能,在500~550℃下有较高的持久强度。温度超过 550℃时,抗氧化性能变差,蠕变强度显著降低。长期处在 500~550 ℃时,钢的热强性降低,强度降低。用于制造510℃的高、中压蒸气导管、集箱以及管壁温度为550℃的过热器及锻件。 9 Y) t! Q- J) x( E# K
SCM415合金结构钢的详细介绍 # N9 Q. o k' B. _% J2 R
SCM415合金结构钢
; f+ [" I! i9 _( _3 f
# i% Y) n' ?& F4 u合金结构钢:SCM415
2 w/ P5 m7 [! d& r- `9 m6 E& \执行标准: JIS G4053-2003
; |7 H& \" }9 J$ s; C6 |3 U j●特性及适用范围:: K f! v: C6 e! }9 p
" ?1 l# K4 J5 C# Q●化学成份:4 n* E" I8 F2 d7 E/ W! \! o
碳 C :0.13~0.189 Z: W* N! m+ C8 `/ V
硅 Si:0.15~0.35
. @ R6 v0 D; M) v1 L1 Z5 o a, W锰 Mn:0.60~0.903 f/ X' @8 j5 F
硫 S :允许残余含量≤0.030: S& m7 S9 A! f# U- }6 R4 A
磷 P :允许残余含量≤0.030& s$ s1 R$ u+ K x0 y7 u7 X b
铬 Cr:0.90~1.20
0 l' r: `' ]* x" i, O8 t镍 Ni:允许残余含量≤0.25铜 Cu:允许残余含量≤0.030& b1 Z6 D2 ]+ u9 {5 L* s
钼 Mo:0.15~0.25
1 R5 p3 F2 _. Q! n. q. I9 W●力学性能:+ u S) @% Q' _) a+ ~
抗拉强度σb (MPa):≥440(45)
/ M; l |1 u: f: L5 I6 t屈服强度σs (MPa):≥295(30)) L6 Y4 G [" q: M
伸长率δ5 (%):≥22
2 U0 u7 I: [6 @- Z! R$ x: [断面收缩率ψ (%):≥60
+ G6 G2 \" n5 T+ Z冲击功 Akv (J):≥94
6 j8 ]2 g$ i0 |: D' a/ J4 S冲击韧性值αkv (J/cm2):≥118(12); P9 Z0 W9 E8 X8 N5 |
硬度:≤179HB6 h# E$ x" H: P6 q% M6 z
试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm
. H* b0 H; x1 e) m% ]●热处理规范及金相组织:
8 P0 e" R9 }0 j5 B0 o热处理规范:淬火900℃,空冷;回火650℃,空冷。+ U# U! k! {$ B# W4 U) z
金相组织:铁素体+珠光体+少量贝氏体
$ X/ c. w: f) u; t●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。5 _# s! H6 T) z
用于齿轮. 车轮. 活塞. 汽车零件. 机车零件及各种机械零件之渗炭表面硬化用 |
