8天前
查看: 1336|回复: 4
[求助] 小白问题:零件是不是不能制作动画?
发表于 2011-3-14 16:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
RT 只有装配体才能制作动画吧?9 `" p) K' L$ C
打开一个零件图 然后进入运动算例 都没找到移动或者转动命令
发表于 2011-3-14 17:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
恩,是的,只有装配体才能做动画的。
发表于 2011-3-14 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件也可以做动画,请看下面这个例子,但是在零件只能做视图变化、灯光变化等效果。
% x6 I/ e" c3 B, g2 U% e  B0 @ Untitled.gif
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
3# 盛康几何科技
# [' }, m0 M' T, R1 U
& ~- D0 {1 b0 Q( L! R9 f$ O谢谢!
发表于 2011-3-15 09:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在2009后,sw的动画叫motion-n.(物体的)运动;$ H9 B" [9 b) U
运动是物体之间的相对位置的变化,所以零件没有motion
chenjun520601 + 2 技术讨论
