查看: 2028|回复: 9
[已答复] 关于ST自带的Simulation Express分析问题
发表于 2011-3-14 19:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我用Simulation Express 进行分析箱体的时候,箱体里面有网格筋的就分析不了提示:去掉就能进行受力分析,是因为模型太复杂了吗,用其做分析有什么要求吗?
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我下了FEMAP打开之后找不到模型,界面里根本没模型,不知道是什么原因?以前也出现过这个问题,有的模型能打开有的打开什么都没有。
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
1.jpg , H/ c. E/ m1 V5 F+ J( C& g2 J; U. |
出错提示
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
& V8 z9 ^/ U8 \1 W- I
( O+ z9 j: S3 A分析模型
发表于 2011-3-14 20:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
你到femap里看不到模型,应该就是你的路径还有文件名尽量全部都用英文
发表于 2011-3-14 20:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
至于什么simlution express可以分析,什么他无法分析,这个我们无法用文字来说一个东西你去判断,因为这都是软件自己算法的判断!他提示不行,那就是不行了,因为simlution express是一个很简单的分析工具,跟femap那是没法比的,西门子的朋友给我打过一个比方,如果femap是100分,那simlution express超不过5分!
发表于 2011-3-14 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
哈哈。自带的只能分析些简单的东西。就像一个小孩能挑20斤, 你让全挑100斤,结果他让你去找大人来挑。
 楼主| 发表于 2011-3-14 20:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
看来还真得用FEMAP了
 楼主| 发表于 2011-3-14 20:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
只是FEMAP过于复杂了点。
发表于 2011-3-17 23:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
呵呵。复杂的工具干复杂的活。正常。
