查看: 1627|回复: 1
[分享] 静压轴承得原理
发表于 2011-3-14 22:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
静压轴承得原理:轴颈和轴承被外界供给的一定压力的承载介质完全隔开,从而减低轴颈和轴承间相对摩擦,介质膜体的形成不受相对滑动速度的限制,在各种速度(包括零速度)下,均有较大承载能力。
, A2 H# B/ C8 [0 k7 L# Y" p根据介质不同,静压轴承可分为液体静压轴承,气体静压轴承。7 m8 r( ~/ D) j2 Z4 e' g
主轴浮量是指压力油进入油腔形成的液压力同主轴或载荷达到平衡,主轴浮起的位移值。
9 r0 e) B4 P. X( U! j+ K/ ]# z  s; I0 v9 G- J
静压轴承是利用外部油源产生承载能力的油膜轴承,动静压混合轴承是一种既综合了液体动压和静压轴承的优点,又克服了两着缺点的新型多油楔油膜轴承。它利用静压轴承的节流原理,使压力油腔中产生足够大的静压轴承载力,从而克服了液体动压轴承启动和停止时出现的干摩擦造成主轴与轴承磨损现象,提高了主轴和轴承的使用寿命及精度保持性;轴承油腔大多采用浅腔结构,在主轴启动后,依靠浅腔阶梯效应形成的动压承载力和静压承载力叠加,大大地提高了主轴承载能力,而多腔对置结构又极大地增加了主轴刚度;高压油膜的均化作用和良好的抗振性能,保证了主轴具有很高旋转精度和运转平稳性。目前,在改造旧精密磨削设备方面,用得较多的是北京中航设备改造厂的wmb型表面节流液体动静压混合轴承。! Q2 p! M: c6 |3 E4 S5 k+ H! g
静压轴承
" ]6 s6 T8 t- p
9 X: ?, m8 E' {9 }8 B+ a
  H. J1 h8 b' i3 y4 i& E
静压轴承主轴
1 J) q3 U$ |$ V& f( c& d( u2 F静压轴承,滑动轴承的一种,是利用压力泵将压力润滑剂强行泵入轴承和轴之间的微小间隙的滑动轴承。属于按润滑性质分非完全流体润滑滑动轴承、完全流体润滑滑动轴承、无润滑滑动轴承中的完全流体润滑轴承的一种,另一种完全流体润滑轴承为动压轴承,特点是在任何轴的转速下具有极高的旋转精度和高的承载能力,但和动压轴承相比缺点是需要一套完善的外部油泵系统。按润滑剂的种类可以分为两类,一类的液体静压轴承,主要是使用油为润滑剂,另一类是气体静压轴承,使用的是气体作润滑剂,主要是使用空气作为润滑剂,使用多的为液体静压轴承,空气静压轴承使用范围教小。主要使用在极高转速的机构上,如陀螺仪。   结构上的润滑系统由油箱,润滑泵,过滤器,溢流阀,安全阀,蓄能器,节流器,油腔,封油面等。   使用范围为经常需要在低速运行而又要求承载能力高,旋转要求精度高,高转速的领域。如各种重型机床,以及高精度的机床。    ' r* q& [9 M6 d9 X& _0 S$ v
" C& F# L. g5 Q5 Q" A% u& s( P5 O
静压轴承的原理
) X0 T% V  q+ U. m# W0 d7 h
静压轴承的优点是:   1.启动和运转期间摩擦副均被压力油膜隔开,滑动阻力仅来自流体粘性,摩擦因数小、工作寿命长。   2.静压轴承有均化误差的作用,能减小制造中不精确性产生的影响,故对制造精度的要求比动压轴承低。   3.摩擦副表面上的压力比较均匀,轴承的可靠性和寿命较高。   4.可精确地获得预期的轴承性能。   5.轴承的温度分布较均匀,热膨胀问题不如动压轴承严重。   静压轴承适应的工况范围极广,从载荷以克计的精密仪器到载荷达数千吨的重型设备都有采用静压轴承的
发表于 2011-3-17 16:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,有劳楼主
