查看: 1935|回复: 10
[求助] 内孔加工问题
发表于 2011-3-14 22:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
一个零件,一端内孔较大,一端内孔较小,较大的内孔这端壁比较薄。请问先加工哪边内孔较好,为什么?
发表于 2011-3-15 09:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
先加工较小孔,避免先加工出大孔加工小孔时夹持变形
渔樵 + 2 应助
发表于 2011-3-15 20:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个真不好说,不知道图纸尺寸及工件材质,提供个草图吧
发表于 2011-3-15 20:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2011-3-17 01:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-3-27 07:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
当然是先加工内孔小的一端,如果先加工大孔,调头加工时装夹变形较大,可能使大的内孔无法使用。
发表于 2011-3-27 08:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
工件尺寸短的话大小孔一起车,一般孔都要一刀下,保证同心
发表于 2011-3-27 10:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一个零件大、小孔一次车成,将小放在夹紧端,车成小孔后再车大孔,最后车端面。这样可减小夹紧变形,又能保证精度。
发表于 2011-3-27 11:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该先车小孔断面,车外圆做内孔(可和打孔在下工序一起车),掉头车大端断面、内孔。
发表于 2011-3-28 06:44:19 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不知道有没有同心度要求。。
发表于 2011-3-28 13:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如是通孔的话;先车小孔后扩大孔,同心度好,截断:
! f5 o0 e6 h2 p; k( k0 t不是通孔的话,尽量先车小孔,掉头再车薄壁孔:
