查看: 3842|回复: 9
[讨论结束] 铸造后、锻造后如何进修热处理,在进入机加工。
发表于 2011-3-15 07:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
( |2 _) X) ]; c( U! i) [  W0 [! y' `. s# c' I; A
各位师傅:大家说说:“铸造后、锻造后如何进修热处理,再进入机加工。”
发表于 2011-3-15 08:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
你的问题太笼统,没有具体的答案。5 t4 l0 v" }% i
一般较重要的铸件铸造后需要进行时效除应力处理(铸钢件可能需要退火处理),锻件一般需要退火或正火处理,再进行加工。
asdolmlm + 2
发表于 2011-3-15 09:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锻件一般需要正火处理,硬度156-217HB,如果要降低成本可用退火代替。铸件都应进行去应力退火(又叫低温退火),用以消除铸造应力,减小变形开裂的倾向。铸钢件要求不高的场合(不受长期交变应力作用),890-980度退火,消除铸造内应力。受载荷、冲击等交变应力作用时,正火(890-980度,空冷)+回火(600-700度,随炉冷却)
asdolmlm + 2
发表于 2011-3-15 09:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
将工件加热至较低温度,保温一定时间后冷却,使工件发生回复,从而消除残余内应力;
& z3 f0 B6 ]6 m( p$ z; G8 ]4 U7 q+ ~$ [铸造件,分产品的尺寸大小、形状以及重量来定,还要根据铸件的类型,比如,球铁、灰铁、铸钢等,如果是是球铁件,大于一百公斤的,一般是2H,500度保温,而后室温冷却就可以了;
asdolmlm + 2
发表于 2011-3-15 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体的需要根据材料以及产品的功能来定
 楼主| 发表于 2011-3-16 05:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
师傅们:灰铁铁在铸造厂刚浇铸好、冷却、起模、清沙后,该如何热处理,降低铸造硬度与铸造应力后,出厂交付委托单位进修机加工。
发表于 2011-3-16 07:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般铸锻后都需要退火处理,去除应力减少变形。0 ~7 B# O% ]: T9 C1 i2 U; B
要求比较高的要自然时效(也可人工时效)。
asdolmlm + 2
发表于 2012-1-12 14:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
锻打件,例如45钢,在锻打后要定性处理。定性具体是什么方法?
发表于 2012-1-12 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
小铸铁铁件一般不处理,大型铸铁件要求时效处理;铸钢件与锻件成型后都必须热处理。
发表于 2012-1-15 13:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铸件要时效,锻件要正火吧
