查看: 1432|回复: 0
[求助] 关于马氏体时效钢的时效处理问题 请教!
发表于 2011-3-15 17:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
材料为C300马氏体时效钢,材料资料见附件。C300==>AMS 6514& h. r  }$ d! W- _/ t
2 O! H# {9 `2 F- F2 \! I
现工艺为:! C( |/ g0 O1 m% j- v' S* t
采用一般工业用电阻退火炉(最高可升到650C)==》炉子升到200度预热==》产品进炉==》再升温到483度C==》保温6H==》再随炉冷至300度C==》打开炉门出产品==》再空冷至室温. d8 n5 V8 D" H4 F
4 ]" S# E9 }* G, r, a$ y$ v问题:处理后材料硬度不稳定,弹性不稳定4 t5 K# S4 `2 M; D% C4 X6 V
& o8 p  b3 l* ?$ l8 l3 R请教:(希望材料更硬和弹性更好)
' S* V7 S7 l/ t, @5 h1 F4 z' j+ p1.时效处理的进炉温度有没有特别要求. G2 D' t7 s. M9 W# S( ]& T/ s
2.时效处理的保温时间:时间比标准的长或是短,会有什么影响。3 \# G; U! N' s* Q) G9 X; X0 f
3.冷却方法:现是先随炉冷(不开炉门)到300C,再空冷,请问是否直接在483C就空冷是否会更好?/ k3 i9 R- D; d; h
4.问题:生产的状况不稳定,时好时坏,少量测试一般都较好,这是为何? 是否为退火炉不适合作时效。
maraging300.pdf
190.03 KB, 下载次数: 1
