查看: 1647|回复: 12
[求助] 油缸提速
发表于 2011-3-15 17:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
系统一定,管路低于额定设计要求,增加管路直径能否改善油缸速度?有经验的请谈一下!谢谢!
发表于 2011-3-15 23:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
管路过小只会产生压力损失,流量并不会影响,但是要考虑实际的情况,就是油缸工作的时候溢流阀是否已经起跳,在溢流阀不起跳的情况下,增加减少管径都不会影响油缸的速度。
9619 + 3 应助
发表于 2011-3-16 08:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按你所言,管路低于系统流量最大值,那么增加管道直径当然能够解决油缸的速度问题,因为Q=VA
发表于 2011-3-16 10:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果油泵的排量不能满足要求,增加管径提高不了油缸的速度。
发表于 2011-3-16 15:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
Q是由泵决定的,管子变粗可以减小管子受的压力!要么换直径小点的油缸!
发表于 2011-3-16 16:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
; r; V2 r* g; v$ X  g  H, ]/ C
* ]( n8 \2 ^& R( B油缸速度只取决于它的直径与进入的流量。
+ Q$ ~9 c1 g9 c管路没有关系,由流量等量原则,加一段粗管路,流量也一样。
发表于 2011-3-16 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你再好好想想吧。看一下书。
 楼主| 发表于 2011-3-17 07:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6# 毛友春
  W; q0 O# t/ J) F3 j我同意三楼的意见,150的油缸,主管路用16的管子,偏偏到油缸就用10的管子,这段管子长10米左右,流量是45L/min,按要求不止这个速度,管路选的过小有一定的原因
发表于 2011-3-17 11:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8# chjq2008
3 b+ W# |  j' K& r: t1 M 按流速=6m/s(不知你系统压力是多大,不过这个值应该不算小了),油管内径d=10mm的话,通过的流量不过30L/min;这样算出来来的油缸伸出时的速度差不多将近30mm/s了吧,我想实际LZ的速度可能还达不到这些吧
发表于 2011-3-17 16:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换管吧,管径太小,损失太大,相当于节流。
发表于 2011-3-17 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在一定程度上可以提高速度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
qhdhcs + 1 技术讨论
发表于 2011-3-18 14:35:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
《机械设计手册》上对油的流速有参值,请你推算一下,不要超过这个值,否则可能会起到节流作用。
发表于 2011-3-26 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
和你的油泵排量有关系的
