查看: 1664|回复: 6
[求助] 太惭愧了。请大家帮忙
发表于 2011-3-15 19:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
干液压修理也好几年了。今天被这个问题个搞了,太惭愧了。因为自己一般用的压力单位都是MPa,所以人家说是公斤压力时,我把换算关系搞错了。诶真是的。1MPa=10.1972kgf/cm2。我想问大家,kg是公斤的意思,cm2是平方厘米,这里的f是代表什么意思啊??这个都不知道太惭愧了。
发表于 2011-3-15 19:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也学习一下
发表于 2011-3-15 23:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
kgf/cm2与kg/cm2都不是规范的压强单位,kg是质量单位,但在我国传统习惯上用kg做为力的单位,用 kg/cm2做为压强单位。为照顾习惯,又要强调kg是表示力,就在其后加上f,即kgf表示力的单位(1kgf=9.8N),用kgf/cm2表示压强单位,但由于烦固的习惯或由于一些人的随便,仍有人用kg/cm2表示压强单位,把kgf/cm2写成kg/cm2,所以kgf/cm2与kg/cm2无大小之分,都表示9.8N/cm2。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-3-16 08:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
就叫千克力
1 }5 ]" A2 u9 c; s
, Q& B; z$ o$ c% n8 L9 L9 n=0.1MPa
发表于 2011-3-16 08:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
感觉是个习惯,有是这样写的有的不是。国内的教科书没有,日本的教科书上都是这样写的。
发表于 2011-3-16 17:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
[学学 学习 工厂的老师傅都喜欢叫 压力多少公斤 我们新来的都叫MPA 他们讲1BAR=1公斤
发表于 2011-3-17 21:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
千克力/平方厘米。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
qhdhcs + 1 技术讨论
