查看: 2981|回复: 3
[讨论] CAXA实体设计2011r2网络版正常安装下的真实渲染问题
发表于 2011-3-16 09:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
真实渲染(真实感图)有输出图片功能和实时渲染浏览功能。
6 q2 ^7 |4 v3 C# Q# X, S" L  O/ E" l# X% e9 h
真实渲染(真实感图)输出图片功能的步骤:文件/输出图像,此功能在CAXA实体设计2011r1版本中一切正常。然而在CAXA实体设计2011r2网络版中却无效(仅能进行光滑渲染-无阴影,无光线跟踪,无反走样),两个版本的设置和选项完全一致。
( a! e  L% d' W* R
  j: J& V1 H. q& ?) N实时渲染浏览功能的步骤:工具/渲染器/实时渲染,该功能在CAXA实体设计2011r1版本中一切正常。在CAXA实体设计2011r2网络版中也一切正常。' T0 H, k' M' p" _
+ K9 d- r: f7 t) c7 o3 e
现在的猜想是:CAXA实体设计2011r2网络版需要在CAXA实体设计2011r1版本上以升级的方法安装其真实渲染(真实感图)输出图片功能才能正常(偶因为是正常安装才不“正常”啦)。
0 C" ~, V/ `: |6 g9 t另一个猜想是为什么前面所有的版本几乎没有看见以“网络”作为版本的后缀,而CAXA实体设计2011r2却有网络版?是否在某项功能上有“屏蔽”或“缺失”,现在除了真实渲染功能以外貌似有声音说“扫描”功能也不行。
# ?/ P7 e6 p$ f" ^还有一个猜想是,希望这些个bug是少量的个案......
 楼主| 发表于 2011-3-16 09:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有坛友以“实体2011智能渲染属性问题!!!!”为题目也有文字......
发表于 2011-3-16 20:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
r2应该是一个升级程序(个人猜想),如果单独安装可能会出小毛病。 3 ~0 R% \2 _2 `3 V" L8 K- \
渲染中的一些功能必须输出图片后才能看到效果
 楼主| 发表于 2011-3-25 08:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
特意在另外一台电脑上做了个实验:采用CAXA实体设计2011r2网络版在CAXA实体设计2011r1版本上以升级的方法安装(覆盖)后其真实渲染(真实感图)输出图片功能还是不正常......(呵呵,把CAXA实体设计2011r1版本中的正常真实渲染(真实感图)输出图片功能覆盖得不正常了,杯具了)
