查看: 2305|回复: 8
[已解决] 谁帮我修复一下这个 CAD (谢谢)
发表于 2011-3-16 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 chaoqun9452 于 2011-3-16 11:08 编辑 * _3 {6 v- A$ u7 |5 l# h. M; C/ h
! ^( k9 Z' `( u7 R( ?1 W我的一个CAD文件缩略图显示的时候能看到里面的图形,但就是打不开,打开该文件时出现:内部错误:dblaymgr.cpp@225.eFilerError请高手赐教这是什么原因,怎么解决?该文件的备份也打不开,我的CAD是04版,
整形模.dwg
58.09 KB, 下载次数: 25
发表于 2011-3-16 11:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应是很难,一开启即导致Acad崩溃....
2005llnn + 3 鼓励
 楼主| 发表于 2011-3-16 11:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应是很难,一开启即导致Acad崩溃....7 C7 K, p/ X& ?( k) N3 o! K8 Q
SunVei 发表于 2011-3-16 11:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# L  d0 k% k9 ?
也不知道怎么搞的。。哎。。。只有看看哪个高手能创造奇迹不啊。。
发表于 2011-3-16 11:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
打是打开了,但里面是空白的。什么也没。
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打是打开了,但里面是空白的。什么也没。; K$ W- ^% E  P2 c0 V6 h
唐昕晨 发表于 2011-3-16 11:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; p9 ~+ ?7 P+ I
那就是破坏掉了。。预览缩略图里是有的。。
发表于 2011-3-16 12:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
几种方法都试过了,无法修复。
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
几种方法都试过了,无法修复。
) B& ?+ r7 D  E! X) s5 R+ ^2005llnn 发表于 2011-3-16 12:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, D3 _% v! t  e3 Y/ n0 y; |* T
还是谢谢了哈。。看来确实要重画了。。o(︶︿︶)o 唉
发表于 2011-3-16 14:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
图形修复日志。
+ K! X5 Y1 \8 l* q0 p$ ~
. i  x1 W" _) \
$ z% I) H# e# ]$ \% c& d% k验证句柄表内的对象。& j* f) O. \) {1 Z
有效对象 0      个,无效对象 936    个; \: d3 G  d2 f9 u9 v
对象验证完毕。* F3 {6 {8 Z  H; g
, ?; T4 K1 C: _  R2 }  a- u- \1 F9 Z( y% }( Z' ]' \) j, S
有效对象 0 打开后当然看不到图形啦
2005llnn + 3 鼓励
发表于 2011-3-20 01:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果设置保存是另存副本的话,就可以把副本重命名后打开。
woaishuijia + 5 应助
