2021-06-25
查看: 2234|回复: 4
[求助] PROE工程图如何保持3D线条颜色,并可转为CAD档?
发表于 2011-3-16 17:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在PROE组件里,有时因为组立需要,要做零件配置图,但因为零件较多,转出去的工程图只是一种颜色,无法区分清楚。如果转出来的图零件线条是3D设置的颜色那就省了不少事。不知道大家有没有办法可以解决。如果可以,希望可以分享。谢谢了
发表于 2011-3-17 08:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
虽然不会,持续关注学习中!
发表于 2011-3-17 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是AUTOCAD习惯,其实在PROE里表现得清楚后,好多东西在工程图里不用再重复。图纸是工程技术的语言,最高境界是简单。
发表于 2011-3-17 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在config.pro中 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,看这样设置后看是否有效
发表于 2011-3-17 14:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
CAD 里是可以设置各个层的颜色的。
