6天前
查看: 1456|回复: 4
[已答复] 直柄接杆需要什么材料?热处理多少硬度?
发表于 2011-3-16 20:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 FY7698 于 2011-3-17 21:32 编辑 # T4 n: Q! s4 f. O( H
+ {" I- C5 U6 g& t7 T7 R) ?" b直柄接杆需要什么材料?热处理多少硬度?设计一个钻头接杆,安装Φ5.8的钻头的    请问需要什么材料,接杆总长是120,尾部Φ16  长度40,前段是Φ10。5,一般需要什么材料?40Cr,热处理是否可以满足需要?谢谢谢谢
发表于 2011-3-16 21:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
和做刀体差不多,一般材料是40Cr或者是42CrMo,硬质一般在HRC40左右,要有一定的强度。
发表于 2011-3-16 23:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
40Cr或者是42CrMo,一般调质也就可以了。
发表于 2011-3-17 16:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议采用抗震性优越的镍铬钼合金钢,采用自制用9CrWMn就可以了。
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家的建议  学习了
