查看: 3461|回复: 12
[讨论结束] 脚踏开关是否必须为安全电压
发表于 2011-3-17 08:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如题,比如工厂的一些设备,用脚踏开关控制的设备,脚踏开关的线路电压是否必须为36v以下的安全电压,有无相关标准规定,请各位帮忙查找。
( |0 `9 z6 K) }' ?! W谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
特种作业人员考电工本的《电工作业安全技术》对“安全电压的选用”的规定为:
3 y. l, Q: J$ b+ {6 p- W安全电压等级的选用必须考虑用电场所和用电器具对安全的影响。我国规定工频电压有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境环境中使用的手持照明灯具和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明应采用12V安全电压;水下作业等场所应采用6V安全电压。当电气设备采用24V以上安全电压时,应采用防护直接接触电击的安全措施。
3 p; Q# }+ I1 U0 U6 e! n" r' T8 i, O
从这个里面并没有看到,我所述的情况必须使用安全电压,所有我认为,脚踏开关的没有必要必须使用安全电压,只要做好了漏电保护或者接地/接零保护就应视为合格的用电方式,不知大家同意否?
发表于 2011-3-17 12:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不赞成你的说法。
 楼主| 发表于 2011-3-17 13:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不赞成你的说法。. q! C1 ~( X. w4 Z4 F
anglhua52023520 发表于 2011-3-17 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 D, y! l( B# C3 n
说说为什么。
发表于 2011-3-21 09:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
规定是死的,人是活的,用安全电压来做为控制电压是最好不过的,但是要考虑设备的成本,体积,安装位置,环境等等因素.综合考虑,自己决定!对于设备现场控制电压而言,用安全电压是理想的选择
pangpang + 3 应助,讨论。
发表于 2011-3-25 16:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
一般来说是要求使用安全电压
发表于 2011-3-27 07:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哈哈,就像家用的电灯开关一样,也是人体直接接触,还是220的,同意楼主说法
pangpang + 2 应助,讨论。
发表于 2011-3-28 16:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
工业缝纫机的好像是220V
发表于 2011-4-3 09:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
+ h0 `$ y0 I' C7 ^安全电压等级的选用必须考虑用电场所和用电器具对安全的影响。我国规定工频电压有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。特别危险环境 ...
) J$ r( C0 E" g2 i5 |yjybd 发表于 2011-3-17 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  l- Q6 b% a7 t# D/ G2 b1 P
我赞成你的说法。
pangpang + 2 应助,讨论。
发表于 2011-4-4 00:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 pangpang 于 2011-4-4 00:45 编辑 / ?8 _3 e% c. [. U
2 M$ k; G! M9 ~7 ^+ B7 F
“法无禁止即自由”,在技术问题上似也可套用。既然没有相关标准规定脚踏开关必须使用安全特低电压,那就完全可以采用其它的电击防护形式。现有脚踏开关产品的额定电压等级也多为非安全电压。
发表于 2011-4-4 07:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一切工作必须以保障人的生命安全为基础,所以我认为必须在36伏一下
发表于 2011-4-4 09:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
建议安全电压,因为脚踏开关不等同于固定的开关,是可能随时调整位置的,连线会出现种种可能的情况,所以还是低压的安全,在实际应用中,老式的冲压机床是用380V,新的冲压冲床全都改用24V了
pangpang + 3 应助,讨论。
发表于 2011-4-6 10:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
脚踏开关就是开关,本身没有什么安全电压问题,关键是使用目的、场所、用途等来定电压。
