发表于 2011-3-18 05:46:11
来自: 中国辽宁大连
具体是哪里弄不好呢?2 L9 U/ u$ z6 O6 L7 L5 n6 O1 O
如果是视口比例不准确,可以选择视口,在特性管理器中修改视口的标准比例.) j% v( l$ _ x- B
如果是标注文字大小不一致,可以:1.在模型空间画出零件图形,在图纸(布局)空间用对象捕捉对视口中的图形标注.2.如果是较高的版本(带有"注释性"功能的),也可以在模型空间绘图和标注,但需要把分别在两个视口中显示的标注的注释性属性设为"是"(在特性管理器中修改,下同),并添加与视口相适应的注释性比例.然后在布局空间添加视口后,分别设置视口的注释性比例.标注对象就会相应地显示出来.
4 [# u1 n) k4 P6 t0 m) Z+ r0 E! ?如果是局部放大图的视口的形状弄不好,可以在图纸空间画出视口形状的闭合图形(圆,椭圆,闭合多段线或闭合样条曲线),用其修剪视口.& \! l& D. O* _. @* ^* p( G. ~8 n
还有其它问题吗?以后提问时,最好把问题说得尽可能清楚些,不要让人家猜迷语,好吗? |
