8天前
查看: 3541|回复: 13
[已解决] 关于 ProE 转 IGS 再转SW
发表于 2011-3-18 08:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工厂发过来一套东西7 E% R1 W7 \8 z, }& F9 ]
是 ProE做的
. R7 J* j/ b% j8 T* ~) r我不会用ProE 但我装了ProE
8 Q* a, r0 K; }, X% {* M我用ProE吧图纸转为了IGS  再用SW打开
  q  z$ i! v1 s0 v9 P发现有的模型是实体的有的全是是面。(剖视时的显示,不剖视看不出区别)
9 B; A& ?$ J- R; X' B" g9 O6 n. L6 t2 y$ `/ ^
请问这是怎么回事?- y: q/ x# `6 C
我还发现一个零件 第一次给我发过来的转完是实体,对反又修改了一下再发过来的就不是实体的了。( e6 s/ e6 r5 o; u3 U; T
是因为有破面么?
& L/ B! g) O. j* S* r# P% z/ d& ~应该让对方怎么做 才能保证转后是实体!2 l; f6 ]. R/ E3 d( f: D
1 ?- Z( h8 |4 o$ b6 X(另外我试着转了其他的几种格式 包括用SW直接打开ProE零件,都不行 有的全是乱的)
发表于 2011-3-18 09:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在转换时要设置实体转换,否则就转换为曲面
发表于 2011-3-18 09:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转换时提示你转为实体还是曲面。转成曲面也可以。缝合成实体就可以了。
 楼主| 发表于 2011-3-18 15:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回2楼 我转时全部设的是曲面 SW打开有的是实体有的是面。
0 G* u6 D+ e  n2 m       如果转的时候设实体 转出来啥也没有。* ]" \2 k. V3 T/ h
       我估计他原来全是面!" M6 ~+ H) O  T" }
9 ~) X) u8 t3 U2 d4 l回3楼 是在SW里面缝合么?
发表于 2011-3-21 13:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
pro/e转igs的时候,不是有个选项吗?上面有要你选择实体、面、还是线框,你选实体就行了!你再用SolidWorks打开就行了!
发表于 2011-3-21 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我的SW2011直接就可以打开PROE的文件,你们试试
 楼主| 发表于 2011-3-22 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回5楼 我在
4 A3 ?/ c  z' o7 x# ^* E& y; Apro/e转igs的时候,选实体转完之后
$ V2 @# T% t. G9 W' hSW打开 啥也没有:(
发表于 2011-3-22 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不转 岂不更好 直接打开 错误最少
发表于 2011-3-23 09:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接可以打开的。
发表于 2011-6-14 16:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很受帮助,学习了
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 无意义回帖
发表于 2011-6-14 17:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
有可能是原文件本来就是曲面,那么转实体就转不了了,可以叫对方先在proe弄成实体再转。0 K9 g# m2 k6 c
也有可能是有破面,那就需要手动修改了,SW修破面的功能好像并不是很好,简单的还好,复杂的可就头疼了
发表于 2011-6-17 22:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有破面,需要修补...
发表于 2011-6-18 18:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
IGS是曲面格式,你可以先转换为parasolid格式
发表于 2011-6-23 21:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
转X-T格式还不错的
