查看: 1570|回复: 3
[求助] 新手上路,问一下打孔光洁度
发表于 2011-3-18 14:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我有一个产品长30mm,直径18mm,要横向打穿直径10mm的孔,光洁度要求是Ra1.6;再打一个直径12mm,深5mm的同心孔。为了提高效率,不用刀,用钻可以达到这个光洁要求吗?
3 n7 J6 E; ^  b% {" c谢谢!
发表于 2011-3-18 15:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
钻孔能达到Ra6.3就很不错了,Ra1.6需要铰孔。
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有一个问题,如果外圆直径是18(-0.1/0),加工完后上磨床,长30(-0.10/0),长和直径要多少的料合适?
发表于 2011-3-18 17:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
回复楼上:
本帖最后由 gaoyns 于 2011-3-18 17:47 编辑 / m6 w2 G  c+ ^- p+ F4 C
. E+ d) x3 O4 m( o1 |5 q
用棒料先车削加工,直径和长度有1—2mm的加工余量即可,外圆和端面可调头车,各处留磨削余量。如需要,进行热处理。然后用无心磨床磨外圆,端面磨床磨端面即成。
mengfansheng + 2 应助
