8天前
查看: 1873|回复: 8
[求助] 三维图与工程图
发表于 2011-3-18 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
当工程图对应的三维图重命名后,想要工程图跟着一起变该怎么办,能不能像装配体一样替换零部件啊
发表于 2011-3-18 17:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不能跟着一起变,只能是打开工程图后查找到三维文件
发表于 2011-3-18 19:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以一起变,用SW Explorer重命名
发表于 2011-3-18 20:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
也可以模型参考吧
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# 啥都没准 4 q$ n; d  n; w/ I5 S6 K/ K! `$ P
模型参考什么意思,能讲明白一点吗
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# maichengyou / x0 {. J0 g7 k6 o5 J0 z
是不是要一起重命名啊,我先用普通方法重命名三维零件,在explorer中重命名工程图好像不行啊
发表于 2011-3-21 09:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 swabc 于 2011-3-21 09:14 编辑 & p' L& R2 }9 i3 z8 e8 P$ q
/ I5 b$ z. l! T0 q9 x& ]- a# A; o
6# ygjwyqyt 5 q4 U( x1 A, q5 _/ J- q( c( O  G2 L# q3 o
他说的SW Explorer,是SolidWorks制作的一个软件。不是windows资源管理器。
5 c6 G  C0 m& a0 }: B9 [也可以打开工程图,查找零部件,或从另存为-〉参考的文件位置修改
发表于 2011-3-21 15:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3#正解:victory:
发表于 2011-3-21 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以不管他,直接把零件图或者装配图的名称拷过去就可以了,但要注意的是最好把模型参考里的关系改一下,这样就不会总是查找关系了
