查看: 1726|回复: 7
[求助] 油箱清洗孔是怎么密封的?
发表于 2011-3-18 21:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
油箱清洗孔是怎么密封的?
发表于 2011-3-19 07:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用的O形圈密封
- G2 a6 D) E# ?( f% [2 Y" j在盖板上开孔
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-3-26 22:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这要看你的油箱是怎么做的了  如果清洗口在油箱的侧面的话  可以在窗口部位用橡皮垫再用板压牢
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-28 08:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
o型圈或橡胶垫都可以
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-28 09:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我们用的是O型圈
发表于 2011-3-28 09:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# 9619 $ N* s$ c# S2 F% t1 d
如果你的油箱的高度不算高的话 ,可以考虑把油箱做成4周封死上面开清洗窗,那样你就不要害怕漏油的问题了
发表于 2011-3-29 21:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
o型圈或橡胶垫
qhdhcs + 2 技术讨论
发表于 2011-4-1 16:16:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
最好在上面板上开窗,或者上盖可以打开,在底上做一个球阀,排油排污。
