楼主 |
发表于 2006-2-5 22:23:03
来自: 中国广东东莞
多绪设计法
1 A1 w" i! s! S. n' P什么是多绪设计法?以下是笔者对这个方法所下的定义:「同时间多人一起设计同一个零件的设计方式。」想象这个情景,「现在是下午五点钟,看到旁边的机构工程师已经闲闲等下班,自己手中的这个明天要交件的上盖机构却只种了没几根,真想把零件切成两半让同事帮帮忙啊…」在以前,这可能只是空想,但是在OSD 中,我们只需要【Section】零件切割与【Unite】零件焊接两个简单的指令就可以完成。
+ y6 ~6 |0 K" q; \! v ) S! N+ F j& t+ ]
【Section】示意 【Unite】示意9 {7 B6 a) f% A0 I4 ? H( {
多绪设计法非常直觉! A, p, a' \" z, Z$ ^5 ^
1. Designer A 把需要Designer B 帮忙的部分以【Section】切割下来, 单独存盘给Designer B 。
3 F7 X8 D: i, S( @1 z6 B1 K6 p' o2. Designer B 处理完后,把零件存盘,交还给Designer A 。
5 D. r# b0 M! e/ ?3. Designer A 载入该档。
( `) ^/ F' R9 b0 g4. 把由Designer B 所得的零件【Unite】焊接回原零件。
$ b" F l4 z$ f6 Q+ ?$ \ 9 D5 ?& [/ g$ V! n+ {+ j8 t" a
多绪设计法' L$ U( N: D4 h) T- {0 M
要达到上述流程,传统的特征式CAD 有几个难题要解决,但是藉助OSD 的独特架构,全部问题均可迎刃而解。例如,OSD 的设计空间是个采用绝对坐标的系统,同时又支持组建架构的相对坐标方式, 因此单独将空间中的零件存出再加载不会发生错位的问题;除此之外,因为OSD 软件本身的特性,焊接后也不会留下曾经分割的痕迹。这个流程很像把电子黏土拆开再黏回,如果能多加利用平行处理的设计方式,相信能完全的达成团队分工,提高效率的目的。 |
