2021-06-25
查看: 6702|回复: 11
[讨论] proe每次都要重新设置密度吗?
发表于 2011-3-19 09:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
密度单位每个零件都要重新设定吗?能不能默认新建一个零件就设定为钢铁的密度?
发表于 2011-3-19 09:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
新建一个文件,在这个文件中将密度设定好,以后新建文件都以这个文件为模板就可以达到你的要求了
发表于 2011-3-19 17:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以在选项里设置吧,具体是哪个选项我想不起来了
发表于 2011-3-19 20:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果想要有好的设计习惯,还是在设计的时候随手添加密度。/ A- |  }$ l+ R8 v* B, a8 h( l7 \) F
. T$ E3 c: t) O
这表示你在考虑零件的材料,强度、重量等各方面因素。
发表于 2011-3-19 23:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在你的模板里设定好密度参数就可以,几种方法:5 t/ I4 K) `( N4 I8 D$ {
1. 编辑/设置 或者文件/属性 里设定好材料! M+ B. p$ h- Y3 V: U% Y6 S/ K2 S# u- y/ a
2. 在 质量属性里设置好密度( [2 b1 w- O* f0 c, @
3.  在 工具---参数 里加入设定好密度的关系式 比如:MP_DENSITY=7.85E-5 (单位看自己设置的)
发表于 2011-3-28 22:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在默认模板中建立,可一劳永逸。
发表于 2013-4-25 11:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
今天遇到一个奇怪现象,就是刚改完密度,回到工程图,重新生成,第一次重新生成时是正确的,第二次再重新生成,就又不正确了。请哪位大师能指点一下!
发表于 2013-4-25 15:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
zhhayu 发表于 2013-4-25 11:15 static/image/common/back.gif
7 Y: p- \% x  d) L" `今天遇到一个奇怪现象,就是刚改完密度,回到工程图,重新生成,第一次重新生成时是正确的,第二次再重新生 ...
( l5 P1 y3 H1 H6 y" T# Y改完密度  最好手动刷新下模型  再看下重量是否更新了  然后保存 再去工程图看   是不是质量改了?
发表于 2013-4-25 18:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
Kkllzz 发表于 2013-4-25 15:19 static/image/common/back.gif
2 j, ]4 |( [: N6 h" |改完密度  最好手动刷新下模型  再看下重量是否更新了  然后保存 再去工程图看   是不是质量改了?
. Z4 f/ h8 W$ V% |' Y谢谢您的热心,刷新了,而且本来我把铝合金已经改为2.7了,刷新两次后它又变回7.85了,特郁闷。
发表于 2013-5-1 19:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上说的没错。
发表于 2013-5-2 10:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
zhhayu 发表于 2013-4-25 18:07 static/image/common/back.gif
9 G- o$ l+ w: y" F& n) G谢谢您的热心,刷新了,而且本来我把铝合金已经改为2.7了,刷新两次后它又变回7.85了,特郁闷。
- B8 U4 O% x- G/ W5 ?
在重量里面  有个材料选择  你可以自己加个铝合金的材料选择   那个材料选项有很多参数  不过你主要核算重量  加2.7就可以了   你也不进行受力分析的     # D7 B! ?4 x. F  g6 D
0 e6 M' E) H7 l( e* e, u- \7 t选取材料后  刷新下模型   按道理是不会又回复你前面那个重量的
发表于 2013-5-2 10:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
Kkllzz 发表于 2013-5-2 10:15 static/image/common/back.gif) A6 m. j: i4 \$ _/ A- n( r
在重量里面  有个材料选择  你可以自己加个铝合金的材料选择   那个材料选项有很多参数  不过你主要核算重 ...
% b+ t, p# C' v- J& E7 F. y谢谢!我已找到原因了,是因为在关系里设置了默认密度的缘故。
