6天前
查看: 2039|回复: 11
[求助] 关于轴向定位的疑惑
发表于 2011-3-19 12:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
小弟手上有同步轮需要安装在轴上
9 F8 h0 X; g; G! d! v9 `目前采用的是平键连接 但是师傅说会产生轴向位移(轴径23MM 转速2000RPM); E' [3 l! F4 {. z' P. a
不知道键系列有没有 同时保证旋转精度又能轴向定位的?(安装时能轴向微调最佳)# ~# w# J& g5 {6 K. y- A
: ^& ], a( ~7 i4 A6 k( ]; a- B
亦或是采用其他结构 如轴肩卡簧?( |/ j) t9 V% K7 z. [
求高人指点迷津
发表于 2011-3-19 12:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
轴向定位我公司的产品都是采用轴肩和卡簧的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-19 14:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以用弹性涨紧套圈,安装和使用都是很方便,可以考虑一下
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-19 15:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有无数种办法简单的可加一顶丝半轴的可轴头加挡盖......
天际孤帆 + 2 一般带轮安装时常用固定方式。
发表于 2011-3-27 17:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以放得下圆螺母吗?螺纹定位可以轴向微调。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-27 18:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其轴向可采用物理自动锁紧轴套设计,能避免隐性公差损坏,间隙或公差偏大时,可自动锁紧。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-29 22:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用锥套连接可以微调,只是这么小的锥套可能标准件不好找
发表于 2011-3-30 00:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议6楼点识兄展开介绍一下有关同步轮的物理自动锁紧轴套设计,你可得了20分哦。
发表于 2011-3-30 08:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
$ ]! Z4 s% v9 s; @. y2 c" T6 z% v5 M% q
为防止轴向串动,一般都是用轴肩、卡簧、专用止推片限位,也可在轴端安装推力轴承或自锁螺母。
发表于 2011-3-30 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2端放轴承可以保证的
发表于 2011-3-30 11:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般都是加挡板用螺栓压紧即可,最经济
发表于 2011-4-11 09:05:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
轴阶和卡簧就可以解决问题了!
