11天前
查看: 3587|回复: 8
[已答复] 请哪位好心人发个ST3的标准件库
发表于 2011-3-19 21:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
: O! `2 G+ L$ a" U$ e3 ^
+ q# l4 ~' B3 O+ v请哪位好心人发个ST3的标准件库,没有标准件库很麻烦。另外我的ST3没有DWG转换功能,很蹩脚!!
发表于 2011-3-20 23:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
这个东东太大了,不如百度一下
发表于 2011-3-20 23:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
Solid Edge ST3简体中文标准件管理与模具插件(32位版)
6 q2 q' Y) q9 {+ Lhttp://down.3dst.cn/soft/html/231.html
发表于 2011-3-20 23:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
Solid Edge ST3简体中文标准库(机械库与管道库)(32位版)下载地址
  e8 w" _0 `5 h2 shttp://down.3dst.cn/soft/html/230.html
发表于 2011-3-30 23:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实,标准件库太大了,实在需要的话自己慢慢下哈哈
发表于 2011-3-31 08:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
下了还好,最重要的是要会注册。
 楼主| 发表于 2011-4-4 11:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼上各位的帮助!诚如“大有茗堂 ”所说。俺还不会注册。装上了不会注册。以前的版本我都会。但是这个到目前还不会如何注册。望“大有茗堂 ”不吝赐教。
发表于 2011-4-5 11:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://linkable.partcommunity.com
; d) E& Q: ?* |! D8 c在线标准件库,不仅是标准件,还有几百家厂商的产品模型供免费下载。格式包括楼主说的SolidEdge之外,还有Inventor, CATIA, Pro/E, SolidWorks等等吧。6 m3 Z; [- [% [1 @# q; C
注册后,在“设置”里选择下需要的格式,就可以了。  [) ~3 C7 t, R9 @
这个可以说是个模型库,比单纯的标准件库强大。唯一缺点就是在线的,需要在线下。
: s' ^; E% ^+ \& w/ s9 L1 R2 |" S# y下载教程:http://www.linkable.cn/NewsView.asp?ID=23# s! d, F& t) W# v
视频:http://www.56.com/u51/v_NTc1MTExMjA.html
1 U, {7 P/ F6 D供参考。3 u) _  H) M$ e+ L5 d% g7 p6 g
发表于 2011-4-5 12:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
7# lzx4848 + f5 r9 m0 H7 W2 P
" H: _$ H1 ^/ d
Solid Edge ST3标准件的数据库平台从Access更改到SQL Express,提升了标准件的调用速度,但伴随而来的就是标准件的安装方法和技巧。如果你的操作系统存在某些问题,很有可能安装不成功,那么如何克服这个困难呢?本文希望为你带来完整的解决方案。
  K3 l6 o4 D6 ^# G
最理想的安装步骤:
' e' |* u) i6 s/ w
Solid Edge ST3 安装开始之前,会自动监测系统是否存在SQL Express。如果不存在则自动为你安装SQL Express,然后安装Solid Edge、标准件库管理程序、机械零件库、管道零件库,最后完成注册过程。
/ |( w% o- p! V) T: F$ p; j
如果你的计算机存在某些问题,就有可能造成不能正常安装SQL Express,那么在你安装标准件库之前,就必须单独安装SQL Express,然后完成必要的设置。
: |; @" z- V* l7 l6 p" C& e
1.注册SQL Express项时提示没有足够的权限(Error 1402):
& b: A, g, G0 d" C3 Y6 M4 O$ R( D
尽管你已经是系统管理员,但也不能进入这个注册项及其子项。造成这个问题的原因在于指向MSXML的这个错误GUID已经被移除了。
6 d) D; L( t! B4 A5 i  I1 q
解决方法:
  z+ I4 `/ T- t- J( _4 H
1) 下载并安装psexec工具:
" `" f" @4 R7 d* ~2 |  o5 _
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
0 x' A! E4 ?' x: s; H! y, `
2) 以系统管理员的身份打开Dos命令,运行 psexec  –i  –s cmd.exe
0 M# f$ [9 u8 d
3) Regedit进入注册表编辑器,找到注册项:
% @/ Z8 w' y0 }  ^$ j7 a: w5 w. I9 M
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installar\UserData\S-1-5-18\Components\
0 F% f; Y+ r" C' S4 P* D3 T
4) 为这个注册项增加一个新的具有全局控制的用户,如Administrator用户
% y2 E- @; K5 \1 H( y) A1 I+ {
点击“Advanced”: For special permissions or advanced settings.
9 v. ?% A& ~& l: s* R, u/ q
在高级安全设置下面,选择一个用户,并选中属于它的两个选项:
# q( m  i" D+ d, M
Include inheritable permissions from this object’s parent
5 q, P0 x$ Y( x" _: X
Replace all existing inheritable permissions on all descendants with ……
2 P5 r( K6 @  x* E: U0 O
5)重新执行安装SQL Express 即可。
& Q! B* |5 B. ^1 R; n; j; Q
2.SQL Express安装遇到下面的错误(Error 1605):
1 V# f8 P  m/ F2 G7 i4 k. b1 Q
       解决方法:
6 S) B1 N  r* X- \3 ]- x
      将出错信息的Product Code的第一串数字33AE9E89,颠倒过来,变成98E9EA33,然后在注册表中查找这个字串,将其删除。如果还不行,就把上一级也删除掉即可。
( ^0 n) y' |& @9 m/ S# }
  3.SQL Express的版本选择
) ~2 @& U+ T( k  c, o
& |+ m# @- F+ P6 i. q5 R
对于ST3的标准件库而言,71MB/74MB的SQL Server Express即可
