查看: 2176|回复: 7
[求助] 求教车刀车有割疤的外圆刀容易坏的问题
发表于 2011-3-19 21:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
车刀车有割疤(气割)的外圆刀容易坏的问题,我车外圆的时候速度很慢。刀还是容易被打坏。请问我该选择什么样的刀,前角 后角该磨多大。
发表于 2011-3-20 11:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最好切的深一些,深过气割层
发表于 2011-3-20 12:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
用YW或YG类的车刀
/ G4 f' `; q  W* H# d# I前角磨负值 后角磨小 主偏角尽量选75度车刀
3 n0 s' x7 j1 C! p* a2 O$ D另切削深度选大点,能一刀过气割层的尽量一刀过
 楼主| 发表于 2011-3-20 16:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2# mengfansheng " j/ D: O, C6 r
加工的工件尺寸是厚度5MM,将140MM的外圆车到130MM。
0 I) i5 L2 ?2 c. U5 c% |9 {用的是90°的左偏刀,直接将刀靠在外圆上车的,横向进给的。转速是150r/min.进给量手动进给都不敢进多,2丝的样子。进多了中滑板就震动。尽管进的不多可是刀口还是容易被打坏。。。。。悲剧啊刚学车床还想请给位大神多多指教。。
发表于 2011-3-20 18:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用一些抗冲击的刀片,还有可以买把用刀片侧刃来车!
发表于 2011-3-20 20:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不要用90°的偏刀了,用75°会好点,采用负倒棱
发表于 2011-3-26 22:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不懂不懂udong
发表于 2011-4-1 09:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转速可以加高点,转速慢了也磕刀。
