查看: 4640|回复: 10
[讨论结束] 对于少量的外观性不良,有何方法改善?
发表于 2011-3-20 10:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在正在做的产品有注塑的,挤出的 塑胶产品。
' g$ \% G0 ^! n' G+ ]$ G  Z近期一直纠结于百分之几的外观性不良,比如杂色、划伤。$ d  h- o; c+ u" _$ d7 ~
经常客户突然反映1个、2个明显超出标准的外观不良。或者每月反映有几个产品外观不良。6 t0 j& W; d+ M# q
像这种在工艺中无法杜绝的情况,各位有何高见可以把它做到1000或几百,几十PPM呢?
) V" Z: A. G& ]( K; J2 C对于外观不良点正处在标准边缘的产品,各位又有何高见?
svw0936 + 3 好话题。
发表于 2011-3-21 10:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接全检再出厂
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-3-21 12:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这些外观问题靠检验来控制,成本高的怕人,更何况是全检,如果产品比较小,还得借助显微镜和放大镜,岂不累死。
; m2 V- t+ s) a6 z3 A0 h# w/ R2 t
5 l9 x4 j. S  Q4 k9 i杂色的控制,不妨考虑考虑如何控制换料,料筒清洗、换料后产品的首件检查,如换料后连续检查5模。4 i' }3 A" F& W, d) r1 O* s1 d7 a3 n
划伤的控制,如仔细研究为什么会有划伤。机器问题?模具问题?操作手法问题?产品防护问题?不如针对原因采取措施。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-21 14:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
属于,问题不严重(非关键特性)、难以百检、检验成本高的问题!
7 o/ B) O* \+ G; j' l& c; J如果按照质量控制的手法来说,无非就是什么加人百检啦、操作员协助检查啦、查找规律啦等等;
2 Q4 H* s# U" a如果列入什么质量改进的项目的话,收效甚微,肯定拿不到成绩;# G* {: o+ I  s5 Z- u0 c
所以我建议你们跟客户进行沟通,放宽产品的外观规格,否则的话,就需要采取质量改进手段来进行改进,将需要投入的成本的明细给客户看看,是否有必要大张旗鼓的进行改进;毕竟1/1000的比率不良,不好改哈!
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-22 14:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得如果发生这样问题,先要分析产生的根本原因,可以从根本上考虑改善,全检的成本太高了。
+ T; o/ h) E  l; J: S试图从工艺和操作、来料等方面分析吧!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-3-24 23:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先从制程、工艺找原因,实在不能解决,那就根据不同客户分类,根据客户的不同要求进行不同标准检验,有些要求高、价格高的客户完全可以全检,其它的视情况而定了。当然,即使全检也不一定就能满足100%合格
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-29 16:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检验分三类:自检、互检和专检。对于少量明显超出标准的外观不良,这自检就有问题,这就要对操作人员加强培训和考核。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-30 22:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
少量的外观不良,你认为是非发送不可吗?
1 F+ Q- N, s& k3 D8 e8 P3 U从品质成本来看,如果改善的成本太高,好不能进行,如果改善的好处多于损失成本,那就要分析原因进行改善。并不是敏一种不良都非要改善。7 C- J) ~; \- f6 T9 n5 {5 A
你反映的少量,发送的空间不大,可同客户沟通,多发一点数补齐他们的损失即可好了。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-11-20 21:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先外观不良的判断标准,一般都是使用标准比对卡
) R* T6 T/ T# L0 M2 V8 }/ o2 u分析不良类型,找出不良产生的工位和原因,必要时运用鱼骨图进行分析,然后又针对性的改善,改善时还需要兼顾多方面,比如产品量的大小、改善成本及回报等等
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-5 13:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个问题很难控制吧,我也遇到过这样的问题,我是根据不同客户的要求进行分类的,虽然有点麻烦,但还是可行的,毕竟全检也不能保证100%的合格,头痛
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-6 21:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
说实话,百分之几的不良,如果进行全检的话,还不如直接给客户补几个百分点的货划算。很多情况下客户也乐意。
