查看: 5920|回复: 13
[讨论] SW2011的钣金成型工具用不起?
发表于 2011-3-20 21:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
新安装SW2011 SP0.0  竟然发现钣金的成型工具用不起! ,提示生成脱节的实体。大家来试试!
发表于 2011-3-21 08:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
右键单击设计库中的forming tools------弹出右键菜单-------成型工具文件夹前面打上勾,你试一下看是不是这个原因
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2011-3-21 17:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
9 @  I6 M7 H9 F) M) Crepzk031 发表于 2011-3-21 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 f1 R  N# Y+ b" `5 _
这个当然的,SW自带的成型工具可以,自己做的不行。
发表于 2011-3-21 17:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW自带的成型工具可以,自己做的不行。
# D/ I" a! D, H+ X5 D( B3 r4 ylizuoshan 发表于 2011-3-21 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, `7 ?! B/ a3 W! x
" M* o0 i3 T  m, ~' m: M你都没说是啥工具,别人怎么去试?
发表于 2011-7-27 15:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也有这种情况 ,请问如何解决
发表于 2011-7-28 17:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
成形工具制作的有问题,可能跟厚度,圆角等都有关系,把圆角什么的改大一点,这个是材料学上的。
阿帕奇 + 3
发表于 2011-7-28 17:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6楼的非常正确
发表于 2011-8-9 16:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11和以前的做法有所不同 多尝试下就可以了
发表于 2011-8-10 21:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也试过了! ~7 D/ ^; g4 N3 m
在2010下可以,到2011就有问题了3 P# @( [* O, R% n( |3 m& b! }& [
大师想办法解决啊
发表于 2011-8-11 06:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我做过几次,做好后试不行,没想到关闭SW重启又能用了
发表于 2011-8-28 21:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
今天刚想发帖,搜了下果然兄弟们也有同样的问题。用SW2011做个简单的形状成形老是说脱节的多钣金实体,真怀疑自己的脑子出问题了。没办法,用2010做,呵呵轻车熟路地解决...
7 y8 N+ D( @5 d& [我心中暗喜,再同一个钣金件,同一个成形工具在2011下使用,结果还是出现了开始的状况,我真的呆掉了。  [' {1 w. W- {1 d9 u1 Y
看来是真的糊涂了,库里面的成形工具都是没有定义成形工具的,只有面的颜色,记得在07版左右的时候制作成形工具好像与现在不一样,看来要把老资料翻出来了。/ q9 ^5 V4 f$ h; d
高人们出来指点迷津啊!
发表于 2012-3-26 14:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想你是用自带的成型工具定义了停止面和移除面。这个时候原来需要切除的本体不需要切除,否则就出现楼主的错误
阿帕奇 + 3
发表于 2012-11-6 23:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
是的12楼是说的 可以不切除,我做成功了。
发表于 2012-12-4 20:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习了呀 谢谢楼主
