查看: 4467|回复: 11
[已解决] 怎样将solidworks2006的图形直接转成JPG图形?
发表于 2006-2-6 20:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
solidworks2004以前的板本将图形直接转换成JPG格式是轻而易举的,但是,solidworks2005、solidworks2006根本就无法直接转换,不知哪位大虾有过人之举?
发表于 2006-2-6 22:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
SW2004~2006也是可以的,估计你的版本有问题。
  _2 z# B3 W  i- _3 f如果不过分追求画质,可以用Edrawing转存JPG格式,只是颜色会差许多。实在不行,屏幕复制。
发表于 2006-2-7 09:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
另存就可以了。
发表于 2006-2-17 16:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
另存为.jpg格式就行了
发表于 2006-2-17 19:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你说的是图纸还是效果图
3 r  k5 i* y2 Y& j: \+ F* K如果是渲染后的效果图我强烈建议用屏幕捕捉,那样的话画质比用软件渲染保存的效果好
发表于 2006-3-31 13:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sw2006要求文件名和路径名都是英文的才可以(在xp系统下)
发表于 2006-3-31 15:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
sw2005同样要求文件名和路径名都是英文(在xp系统下),否则不予支持。
发表于 2006-5-8 14:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
保存后文件后缀名需要该吗?
发表于 2006-5-8 18:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 xydnet 于 2006-2-7 09:10 发表
3 q9 W3 |/ ~2 k另存就可以了。
3 b5 a% d8 Q8 w5 `. z
就是这样!要么抓图好了
发表于 2006-5-8 20:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用另存就可以了,不过我觉得效果不太好
发表于 2006-5-9 14:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题我也想知道答案,谢谢各位拉
发表于 2006-5-20 09:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另存为TIF格式,然后再用别的软件转一下!
