6天前
查看: 2523|回复: 21
[求助] 这个该怎么做?
发表于 2011-3-21 10:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
老板说让出个图,意思就是让安装工看着图安装,主要都是一些用螺栓链接的钣金,这个比较蒙,该出一个什么图啊 爆炸图还是别的?有没有这方面的例子啊?
发表于 2011-3-21 11:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
画装配图,将所有零件都表示出来,加上零件序号,列明细表,填标题栏。这样的例子很多,在身边找一个就可参考。
发表于 2011-3-21 13:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般这种情况画轴侧图,标注说明,工人看着装就行。
 楼主| 发表于 2011-3-21 16:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2# gaoyns
5 B, `$ ]; N' \* U9 J+ z% E5 j1 P螺栓也列出来吗?
发表于 2011-3-21 17:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是的,我在企业时画一些钣金结构件时都是这样的
发表于 2011-3-21 23:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
出装配工艺图和零件图。注明具体的要求。还有就多跟下面的工人交谈,会省去很多麻烦
发表于 2011-3-21 23:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不嫌麻烦的话,做一个轴侧安装分解图。你可参考印刷版的柴油机或电动工具的拆解图来做。这样直观、详细!
发表于 2011-3-22 10:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
当操作人员看图能力较差时,还是轴测图比较容易接受(在工厂的有些部门是很少接触图纸)。
发表于 2011-3-22 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴测图装配图都要画,注明具体的要求标好号,先装哪个后装哪个
发表于 2011-3-22 12:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
轴测图比较直观,建议画轴测图
发表于 2011-3-22 14:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接去问工人好了,看什么图他看得懂,就出什么图。正常是出个装配图
发表于 2011-3-23 15:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
就是画装配图,所有零件都要有序号,还要有装配的一些技术要求。并且在在明细表中每个零件都要有,包括外购件(螺栓)等。
发表于 2011-3-23 21:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果工人看不懂,我建议直接拍照片好了.下一步该如何,清晰简单。
发表于 2011-3-24 17:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
画一张简单的装配图;把需要的全部零件及标准件都标出来。
 楼主| 发表于 2011-3-26 09:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5# lhj7103
: `/ d3 `& Q: h* n7 W/ [有没有图样 借看一下?全是板子 如何表示?
发表于 2011-3-27 21:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这比较简单,给他画个二维图,用点划线标注出螺栓的位置尺寸即可。但要用引出线标出螺栓、垫片和螺母序号,并在对应的明细表中列出的相关名称、型号、规格尺寸和数量,以及材料等等。
 楼主| 发表于 2011-3-29 09:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
16# 点识 + X, X8 |# d; S$ k6 V* `$ K
q求个例图看看
发表于 2011-3-29 10:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
内部结构用轴测图,整体外观用装配图( ?! q6 d+ g5 X7 d
两者需编注零件序号,装配公差配合(包括外购件,螺栓垫圈轴承等)
发表于 2011-3-29 11:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ是搞设计还是搞工艺,如果是搞工艺的就出装配工艺附图,简单一点就是出二维工艺附图,要想老板赞你,就出爆炸图或拍照出图然后标明各零件(包括紧固件)。复杂的话就要按装配工序步骤出图。4 d4 Y4 T' F7 I2 g
下面是一个参照模板不知对你是否有用。
1.rar
11.72 KB, 下载次数: 4
发表于 2011-4-6 15:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听楼主意思,这个图使用的人不多,我认为可以直接手绘草图。
发表于 2011-4-6 16:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做个作业指导书就是了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-7 10:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然画 装配图列明细表了。
