查看: 3107|回复: 0
[CAD/实例解析] CAD教程:中望CAD2011之批量打印
发表于 2011-3-21 10:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
中望CAD2011自发布以来,受到很多设计师朋友的喜爱,软件中有很多新的功能和特色,给设计师的设计工作提供了很多便利。有不少设计师朋友非常关心CAD软件的批量打印功能,今天就为大家介绍一下中望CAD2011的批量打印功能。( N! T& ?$ a5 x. ~& |- n. U
提及CAD的批量打印功能,主要分为以下两个方面:
# P8 L* l# Q; g* S* C1,1 \3 I. A) M) y7 |
一个DWG文件中包含多张图纸的批量打印" Q2 E  ?2 M4 {7 {6 h
2,4 x, C$ ?3 q! T! Y
多个DWG文件的批量打印, c4 H$ e- B3 W- [1 y
结合大家普遍使用的实际情况,我来给大家讲一讲如何在中望CAD2011中实现这两方面的批量打印功能。$ p, u6 L/ [4 c% A3 C2 }5 {  K. T
大家请看图一,在一张DWG图纸中包含5张图纸,那么我们如何实现这5张图纸的批量打印功能呢?" k$ d- c& I% {( ~
$ j/ L( Y2 x. p4 j  g. P  q3 p
图一
中望CAD2011有一个专门的批量打印插件。中望CAD2011批量打印安装包下载地址:
5 x8 \/ m% l! _% F
* m' x9 m5 |9 |! \2 F( P只需要双击该程序,默认下一步安装完成后,便可在中望CAD中输入PLDY的命令来调出该批量打印程序。如图二所示:
. v" C5 }3 p+ G  P8 i# [4 n7 r& C1 ~- u9 v  V* e
2 c& D# N& ^! e8 y# L. w
3 Y6 J6 o7 J2 y7 B% V. Q. p # F( m( R& S! b! S- f  Q
; l7 I4 V1 o7 ?. j4 W* B
) i+ h- M! P( ?: J1 K# ?  I+ C
首先,我们进行打印设置方面的配置。选择相应的打印机、纸张、打印样式,然后按照需要设置其他的打印参数。(图三)
由于该功能自动打印是对每张图纸图框的识别,因此我们需要让软件能自动识别图纸的图框,比如我们打印这5张图纸,则需要软件能主动识别出5个图框。在软件里我们提供了3种方式:图块(图框为特定图块)、图层(指定图层为封闭矩形)、散线(图框为散的直线)。一般来说,如果需要打印的图纸图框是某个特定图块,那么我们可以直接选择第一种方式,比较方便。但是如果图纸的图框在图块或者图层的设定上比较随意,那么软件就无法自动判断出图框了,这时候需要我们的“帮助”,手动绘制一个特定层的封闭矩形来实现。例如在这个例子里(图四),我们可以设置一个图框层,并设置为不打印。$ _, F- e: J/ T7 p
9 w, K  b6 ~+ `( m/ M( g5 x; I  `* I/ l% O% }
0 r9 A+ ^& S8 _9 e9 l  j
+ \& D0 x6 T  @( z1 {7 A4 R
  l+ p( A0 y" ~9 J; {
2 z* \/ A( ]1 R然后,我们将层切换到图框层,将需要打印的5张图用矩形框起来。$ d7 y/ U& `9 g+ j0 X$ _( z
接着,我们调出批量打印界面,将图框形式选择为图层,图层名选择为:图框层。然后点击“选择批量打印图纸”,框选整个图纸,确定之后,自动弹出批量打印界面,显示如下信息(图五):2 o; T8 Q* v- }2 g5 d2 m
# a# I2 d  _8 X' u4 v! I4 e这表示,DWG文件中的5张图纸已被识别,此时点击确定,开始批量打印,软件会依次打印出符合之前设定要求的5张图纸。
- I) ]8 Q% b/ k4 }如果图纸较多,采用这种方式,在很大程度上节省了打印图纸的时间,提高了工作效率,是不是非常方便呢?
, H( y2 N4 M! T ! {  u% L, m6 }# |' \$ {
接下来,我再给大家介绍多张DWG图纸如何在中望CAD2011中实现批量打印。
4 G9 u8 Y7 Q/ x3 k4 G还是举个例子:假设我现在有Drawing1.dwgDrawing5.dwg5DWG图纸,那么我如何一次性将这5张图纸全部打印出来呢?步骤如下:
4 [1 g) l8 u6 W8 W首先,我们在中望CAD2011中打开这5张图纸,分别对这5张图纸进行打印方面的参数设置。比如针对第一张图纸,我们点击“文件”—“页面设置”—“新建”,将新页面命名为“1”,此时弹出打印设置对话框,我们接着进行对图纸进行相关设置(图六),包括选择打印机,纸张,打印范围,打印样式等。选择好了以后点击确定保存。接着将第2张图纸页面设置为2,以此类推。
, r; n; T7 P9 N% N1 h
$ T, |- j. |# K  E  I
# S* ^/ [) M! F8 {5 J
图六
设置完成后,我们选择“文件”—“发布”的功能,调出发布功能对话框。由于我们只是在模型空间打印,所以只选择“模型选项卡”,发布到打印机即可。最重要的是,将页面设置由默认修改为之前设置的名称“12345”,然后我们点击“发布”(图七),软件就可以将所有的图纸一次性打印出来了,在一定程度上也节省了我们的精力和时间,显的非常方便和快捷。
1 n6 q; T" C1 X# D5 @6 M6 R" e
' T6 m  I1 `8 n
图七
2 E1 a9 o+ {+ E3 n. T
通过以上对批量打印功能在中望CAD2011中的应用的介绍,希望能给使用中望CAD的朋友提供一些参考和帮助。中望CAD在经历了20092010版以后,在2011版中,功能更强大,有更多的好的特色和亮点等待大家去发掘。
