发表于 2011-3-21 21:06:04
来自: 中国江苏泰州
20CrNiMo 【力学性能】 抗拉强度 σb (MPa):≥980(100) 屈服强度 σs (MPa):≥785(80) 伸长率 δ5 (%):≥9 断面收缩率 ψ (%):≥40 冲击功 Akv (J):≥47 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦197 交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。; L! m) D1 a% N, D/ k
------------------------------------------------- X$ n: c, c% l' E; Z- C# G& K
40Cr3 a" D& Z& ~& G- U7 G; E+ ?
屈服点(σs/MPa):≧785 断后伸长率(δ5/%):≧9 断面收缩率(ψ/%):≧45 冲击吸收功(Aku2/J):≧47 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦207
9 L/ a: g Y- I4 b9 v------------------------------------------------
/ h6 {' _& b# u5 N+ _/ z8 \45
\, \; f, G! H$ U6 _4 \ @5 E抗拉强度: ≥600 (MPa) 0 u: f$ R- w, o* b; Z
屈服强度: ≥355 (MPa)
" K* ?' [1 }. j4 D延 长 率: ≥16% ( _' ^7 h$ G# q0 Z
断面收缩率: ≥40%
7 R2 ^ l- G" S5 K! u布氏硬度: ≤197& P- e* h5 }3 w- i* ^/ F/ ^
--------------------------------------------------------------! A( ~- s9 x6 j! G* C2 T K, |: k
另外,“机械性能”这个说法是错误的,应该称为“力学性能”。 |
