查看: 2329|回复: 1
[求助] 铆钉压入钢板受力计算
发表于 2011-3-22 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求助一个计算方法6 o1 S, m( C, j9 |( V
把一个铆钉 直径6.8, 肩部齿直径8.0,厚度0.5, 压入到一1.0厚的电镀钢板中,钢板开孔直径6.84. 求需要多大的力才可以把铆钉压入钢板中。; s4 @( W) g& p- g; ^
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-14 12:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像没人回答诶。: b: A$ F; C& z5 w9 [! x1 ^
如果知道计算方法也行,我来算。
