查看: 1576|回复: 3
[已答复] 打开软件时出现问题
发表于 2011-3-22 18:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
打开软件时候出现终止日志了,这是怎么解决呀?
发表于 2011-3-22 23:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
偶尔出现这种情况很正常,但是如果频繁出现肯定是系统有问题! 第一,打最新的st的补丁
发表于 2011-3-22 23:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
第二,不要同时安装2个se版本! 如果这两个问题都没有,还频繁出现,那么只有重新装系统了!
发表于 2011-3-22 23:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
以前有碰到此情况的朋友结论说原因是,显卡太老,openGL驱动不行。
