查看: 14640|回复: 4
[求助] CAD图形复制到另一个CAD文件里时图形自动发生了变化
发表于 2011-3-22 21:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
今天使用CAD时发生了一个怪现象,有两个CAD文件都是用同一AUTOCAD软件绘制的图形,这两个图形大致一样,我本是想把一个文件里的图形复制黏贴在另一个文件里,然后看两个图形有什么不一样的地方,但是当我把图形复制黏贴在另一个文件里时,所复制黏贴的图型与要对比的图形完全一样了,也就是说在复制黏贴的过程中该图形发生了变化。我不太清楚这是为什么,求解决方法。
发表于 2011-3-23 04:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
/ u3 X( Y9 t1 f+ v8 h: f% M
4 {* r! `* j  }你所复制粘贴的,要对比的两个图形中内容的不同部分是同名命名对象.比如同名块的参照,同名的图层等.; P# [. y$ h, a  k
当从第一个文档复制内容并粘贴到第二个文档时,如果复制的内容与第二个文档中存在同名的命名对象,CAD会忽略重复定义,把复制的内容中的同名部分按第二个文档中的同名定义重新赋予属性,导致粘贴的结果发生变化.
' Z- Z7 K7 @  u" [8 k7 x! y解决的方法是:复制粘贴时,要注意不要有同名但关键内容不同的对象.如果有,就要先对其中一个重命名,使二者不再同名.然后再复制粘贴.
1 Y2 |# W. ~3 A8 d5 k9 r+ i% X4 w4 ^. E# ~, ^) a1 z: a. K
举个具体的例子.在第一个文档中画一个圆并把它创建为名为"A"的块.再在第二个文档中画一条直线也把它创建为名为"A"的块.在第一个文档中选择"A"块并复制.这时被复制的"A"块包含一个圆.在第二个文档中粘贴.结果在第二个文档中出现的不是被粘贴的圆而是一条直线.这是因为第二个文档中早已存在一个名字也叫"A"的包含一条直线的块.CAD会按第二个文档中"A"块的定义粘贴被复制的"A"块中的内容,圆被换成了直线.: ~* [1 k  \, L$ B
现在回到第一个文档,点击"格式"菜单下的"重命名"菜单项,弹出"重命名"对话框.在其左侧的"命名对象"列表框中选择"块".再在右侧"项目"列表框中选择"A",其下面的"旧名称"文本框中会出现"A",我们在其下面的对应"重命名为"按钮的文本框中输入"B",点击"重命名为"按钮,可以看到"项目"列表框中的"A"变为了"B".确定退出对话框后,这个原来名为"A"的块已经被改名为"B"了.下面再来复制粘贴,块中的圆不会变为直线了--前提是第二个文档中不要有名为"B"的块,或者两个都叫"B"的块中的内容是一样的.
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-3-23 14:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
版主说的对,哈,还要注意一种问题,对于复杂的镶嵌的块,即使块名不一样也要注意,内部块也可能重名,这是需要用xplode炸到底层就ok了
发表于 2011-3-23 17:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
复制前先对第二个文件pu一下。
发表于 2011-3-24 15:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我没有块没有图层也会出现问题的。图形大致没变,某些线会发生延长或者交点偏移
