2021-06-25
查看: 5396|回复: 12
[求助] 如何不让ProE转DWG时不生成current_session.pro和drw0001_dwg__out.log文件
发表于 2011-3-22 22:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
想向各位大师请教一个问题:
" d* a$ l& p" t* U9 S1 T怎样才能让 ProE 转 DWG 时不生成 current_session.pro 和 drw0001_dwg__out.log 文件呢?
发表于 2011-3-23 06:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这是转换记录文件,应该去不掉。
发表于 2011-3-23 08:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是转换记录文件,应该去不掉。& f$ I2 n" t% u; o& X' C1 H0 S& e
jsmold 发表于 2011-3-23 06:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是啊
发表于 2011-3-23 08:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有些软件自动生成的文件是很难去掉的。
发表于 2011-3-23 09:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我在用proe5.0转换dxf 时,也发现会出现楼主所说的*.log*文件,但没有current_session.pro产生(3.0的版本确实有这个文件),个人认为这个应该可以去掉,但还没有发现用哪一个配置选项可以解决这个问题
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
希望有人能帮解决!
发表于 2011-3-27 19:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正版的没这问题,换正版的吧,如果要用D版的,忍受点小问题没什么,毕竟不花钱啊。
 楼主| 发表于 2011-3-28 07:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
朋友,如果方便,可不可以上传你的config呢?
发表于 2011-3-28 08:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这也是困扰我很久的问题,不知能否解决
发表于 2011-3-28 16:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同样期待高手的指教 这个问题真的比较困扰人
发表于 2011-3-28 16:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
困扰归困扰,用盗版的就得忍受啊
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用正版的config行吗?
发表于 2011-5-10 10:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
期盼有高人,发个正版config.试试!谢谢.
