9天前
查看: 3278|回复: 10
CAXA制造工程师2006正式发布及图文档V2006火热上市
发表于 2006-2-8 18:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
摘自caxa.com的信息,CAXA制造工程师正式发布,相关资料如下:
% k6 @( u! p/ q; mCAXA制造工程师2006正式发布  / ?& F+ o, x% q6 X5 g# Y1 `' e
% t9 x. k1 J/ {9 @' E; C8 S- F6 l + g7 E9 a0 H% }$ ]' L% c
<--editregion4-->
1 T+ H7 R+ {: V   N, ?& _; U3 x
7 ~4 t, I2 r8 s1 r, W+ [
1 X1 H6 Q. F5 c1 M
, i7 q& O5 s* F" S( m--------------------------------------------------------------------------------
( C  ^/ C9 h# k6 S0 J3 f
6 [! `3 l2 n. h% {<--editregion5-->
+ J6 f4 N& {& g$ k2006-01-16 $ w# U5 a$ S+ P7 o$ s  J  J
; K$ B2 O6 f) s4 M6 `2 `
<--editregion6-->
2 u+ p! r7 X# A最新消息  / t6 X: A! L( U% j) x4 U; H
! o* O  X/ Q0 l: x* h$ l
& H& y  p- [- d: D# i7 u
0 M0 a8 L6 I8 v6 D<--editregion7-->
  L2 x+ k5 k# H+ c5 `$ |% X% qCAXA制造工程师2006已经正式发布了,并从12月16日开始正式供货。有关升级和购买事宜请与CAXA各地办事处联系。CAXA制造工程师2006是CAXA制造工程师2004的升级版本,新增加了部分加工功能,对老功能做了增强、改进。新增加的功能与原来的名称有重复的,在后面加数字以示区别,但原功能在该版本中还继续保留。以下是新增和改进功能:
+ g2 L9 N' l1 R* M
1 [' u2 ]- j3 b6 d" ]* x+ B) x* f0 x7 V, r! g
$ |1 I) }$ F6 d# U/ E9 p$ ]- I$ ^& `2 F
一、新增功能) r: G* ^" R% U* u( x
& [7 z( P: a8 Z) G3 T8 X: y* }2 v  e+ y$ c
& `8 l; {) G2 I' u3 D. x" b1、 加工功能; x; g, `: D0 ]8 S0 t8 W4 X  \6 J
3 m! R; u8 L- j- b5 j
+ O  x5 D' R# x6 J- {  v5 e: g$ w( ^9 y
1.1 、平面区域粗加工:适合2/2.5轴粗加工,与区域式粗加工类似,所不同的是该功能支持轮廓和岛屿的分别清根设置,可以单独设置各自的余量、补偿及上下刀信息。最明显的就是该功能轨迹生成速度较快。
: V* U3 F* W4 \$ B' B  O, U
0 D2 E! m; K  C0 A  a+ ?3 j7 B* E
( W& D) `+ I8 m3 e6 W; a
: L% T  I+ t! {- {1 V8 J4 f* C) v3 N, ~6 a
1.2 、等高线粗加工2:适合高速加工,生成轨迹时可以参考上道工序生成的轨迹留下的残留毛坯,支持二次开粗。支持抬刀自动优化。
3 v  j% X* P$ }3 L8 X2 x1 J  A0 g$ M2 }, B1 X
1 j% D3 m8 {7 G0 j* @! L1 Z
# i1 S. E# a7 a  b$ e! H8 l$ t) W5 {' Z) s" y4 q
1.3 、平面轮廓精加工:适合2/2.5轴精加工,支持具有一定拨模斜度的轮廓轨迹生成,可以为每屋的轨迹定义不同的余量。生成轨迹速度较快。+ k* y4 g9 ~5 c$ z6 `
: |5 y) i/ l6 @( L( }' }, j
( v6 V0 I. t7 Z- Z* ?2 u$ U9 C  m6 d& P
: `. c- ~& u( H4 [% U# V
: [  N( S  Z$ e% H
1.4 、等高线精加工2:支持高速加工,支持抬刀自动优化。/ N2 E0 R6 j" J& T. c3 e( }
- K7 l7 P, d) ~# X6 @" `
+ y: c2 i/ v  n3 X8 b
3 o/ j5 \# `6 i8 Q+ r# |4 ~  U4 Y7 S1 f8 b+ g5 L1 x, ]) N
1.5 、轮廓导动精加工:生成轨迹方式简单,支持残留高度模式。生成轨迹速度快。
- U) _9 j; l8 e5 k( s: L' O3 I+ p3 v5 j) X7 X5 d
" s0 ]: V6 N& i) T6 W- b- T
6 U4 X5 e$ y- k9 ]
& r( E* x0 ]$ k, e1.6 、笔式清根加工2:支持高速加工及抬刀优化。
5 s; B( N9 p/ D6 l1 u! Y7 U0 g4 I) t0 C/ z/ A
$ Q/ z2 ~+ S: w
! c8 Z. Z  z5 s6 P0 V; N; c' s  I; p7 o8 q
1.7 、区域式补加工2:支持高速加工及抬刀优化。
* x; j' Q( b4 d, `: d. m: k4 y9 X6 e/ X1 \: P
2 s- w! K' f- P1 V- H$ R
3 q* ~- Z% B$ m) {# R1 A+ U9 Y/ u. m
- r) T! H9 e! i6 v! J0 R$ c
2、数学表达式的计算功能% A0 O9 h5 C" D9 N
" F) b) h& ^3 V; G0 K/ e
7 z! T" k' A, i- r# F1 e7 L: G8 |5 J7 P: @/ ~5 _2 {
+ R: `* B, t0 w1 J& n* [  k
在对话框输入数值时,用户可以直接输入数学表达式,按F10后能够得到表达式的结果(注意:目前版本只支持弧度单位,暂不支持度单位)。
4 R) \$ B3 w& n; u1 M5 A
! b; X+ E, u8 p& A( }% @  s/ B" U8 F4 A
8 P& k+ @! W# u  o
$ b% k/ a1 n, p  {' P二、功能增强+ @' P- o& y( |2 ?. O' P9 O, |/ x2 z& G7 S
- d/ \) r6 W. W" r0 c7 [% Z8 b. V6 I+ x
; {6 A$ V6 N( D5 y) |; S3 K7 F$ L1、加工功能中的改善
4 a6 p& P3 g0 Q7 k/ u7 u6 B2 `9 g5 `2 o! f! }5 q
' `; \: d3 e$ @+ ^
7 [$ n- ?& |; `7 e1 @+ [: {: f. c: j- d( [# D6 \) j8 t
在绝大多数CAXA 制造工程师2004加工功能中新添加了部分加工参数选项,并且支持更强大的下刀方式,支持加工边界控制,在各功能页面的排列上进行了统一。具体有:
: J% a6 n- W- a; A0 C9 h9 w# U, c6 L. U* x& I* r
/ g* C9 R0 }# F6 e8 _2 R$ {( K; l
* q' i! [; J. {) h& N# g
. s, N/ ^! o# \: |4 u
1.1、区域式粗加工:增加了行间连接方式,圆弧和S形。增加进刀自动干涉检查。! d8 n# y4 C9 U
  {8 I/ R0 ?: [6 l+ g3 c% z& s
# j0 D7 l! y1 H) P, e; m2 |3 J5 d9 K) n8 n* h
; J3 m* S& y( p0 |5 s# G+ G1.2、等高线粗加工:支持加工边界控制。' H8 E) {& ]8 H7 a! G! o; x( a
6 g+ r7 K' ~* e1 |, k9 b/ Q1 e2 A0 o! ?. i# v) |4 H
" w" j/ v3 S( V
9 p8 e/ X8 t) g, a" t1.3、导动线粗加工:增加了边界控制。增加了进刀干涉检查,现支持圆弧接近,直线接近,接近点,延长量等,当发生干涉时,系统会自动寻找不发生干涉的位置切入,当在任何位置切入都会产生干涉时,系统会自动修改接近设定的数值,防止干涉。
6 Y  f) P. b) V" F/ c
- A2 U: R8 c  e2 G7 V5 f8 p. W# ]* r, b+ H4 h) Q, o$ @
$ c5 @1 @- x, |3 w1 t, r. @& Z
3 U* Q" A. h1 ]- P- W5 R1.4、等高线精加工:增加了设定导向线功能。支持加工边界控制。
) Q* B4 V9 e+ y; x  P" Z
2 `+ H, I, G9 c. s5 d3 A1 s6 ^4 |+ f
7 ~. {3 i* p& y* f0 w8 d
  W2 i1 K- r/ Y5 F1.5、扫描线精加工:增加干涉面的检查功能。增加轨迹端部延长。增加尖角保护功能。可添加拐角。
2 U" I6 x# Z" Z3 I8 L6 r* a6 d( o6 j9 h3 {- H0 ]1 R6 a1 e' H. O; D
7 P. H" S0 Y+ u* o# @* w- w: x
5 U# _, Z6 }6 t1 [& i) F# c) z1 m. N/ o2 l9 v. B  v0 D6 C
1.6、浅平面精加工:增加干涉面的检查功能。增加螺旋线的切入方式。增加了加工方向的选择。可添加拐角。. J+ q1 K; @! S+ S: m1 u
  k% N% m0 S# O$ i5 F
* Y% G6 P$ l& |7 V
  |+ e1 ^. G, \( _- I! s% z$ Y. q# \6 A' m
1.7、限制线精加工:增加了加工宽度的设定。增加了抬刀优化。" f, d0 b0 Z: B
. Z6 u- A# m. Z
0 k) }/ S7 V9 z5 n1 D+ X
6 N1 L  v5 e0 X  }& h; [1 q# n$ r& @3 J; v3 L7 l& Z4 H& [
1.8、导动线精加工:增加了进刀干涉检查,支持圆弧接近,直线接近,接近点和延长量。自动检查干涉。" ^9 v" D( `3 B1 [) T: w' Y
, e. k5 x2 _5 H1 ]
  ?2 t- b+ ~/ Z3 V& a- S3 O3 M/ z4 t4 a9 w: v
0 t  ^4 M3 E+ s  F/ r& N' R
1.9、轮廓线精加工:增加了Z切入中的螺旋加工及角度指定功能。增加进刀自动干涉检查。增加了输出偏移代码的控制,可以在最终轮廓处输出偏移代码。支持XY向余量和Z向余量单独设定。
# g5 i+ M- B) S1 r4 t
' Z  R/ v' Y+ [+ f) I
" P' q# r& G* b1 Z' _1 f
+ W4 A2 ]! l( g1 S  s% X% M
$ c, E" V3 g+ g' V( j' Z$ D- H7 b1.10、等高线补加工:支持加工边界控制。2 g- s: j- r* M/ ~
9 C" Y" b$ ~% B* C" r3 d
$ _$ e6 U) \3 E) x9 i5 J* H: U& [/ J$ e0 `  d. Z" F1 v8 _5 s* u. w
2 E0 Y. L, x: }0 p- D1.11、笔式清根加工:增加了3D圆弧接近进刀。增加了抬刀优化。支持加工边界控制。
; h) \' W( o7 c5 {( |% j9 p: s6 U) ?. i5 Z1 Y
) B* A# A8 V& \( M0 Y' M% n2 _* o/ ?1 `8 t$ k( `5 b; d3 R! M
% R6 R' E, k7 ?3 |, X, z% P1.12、区域式补加工:增加了3D圆弧接近进刀。增加了抬刀优化。支持加工边界控制。8 o& S( o- Y6 g8 o: @1 a
) t/ T2 m7 A  L$ {; [9 P: ?1 o7 m8 o) g" U% t0 c
; @3 d& C# x. T4 A, u; Y
! k# a) U. l8 p, ?1 G1.13、扫描式铣槽:增加了导向线类型的选择,提供了自由曲线和垂直平面曲线。9 ]7 {+ N9 H: G! U
0 u- E# o5 O* Z6 S" ?" ~( S3 Y/ i& N  d  s( X6 s
2 n4 B" |; ^/ {+ K- c0 C+ y$ |6 C8 v% H. g# J
1.14、曲线式铣槽:增加了2维方向的偏移功能。增加了模型投影功能,具有不同选择。增加直线和圆弧的接近方式及左右偏移。增加了接近点和返回点的设定。增加了刀具补偿G41和G42功能。
( @4 |; b5 S1 \/ n) s/ Q* b  |$ b  H  c$ ]3 s
  ^7 j9 w  e8 ^, d
( E1 c: x9 }& u! I: _
+ {4 l  ^6 X$ K* G* \; U, O
2. 树管理器的改善
5 O# W$ B2 H) Y4 M! J9 [  {6 D4 m: [2 W" N* A8 Z* R0 Q% D" ]9 l& J& l
5 T% s8 d2 U1 W# i/ }
; I% G5 s  @8 a5 F" M' O
! B+ c1 Q, P  }; Z" D" }
2.1、增加了属性树的页面。
! e5 L& Q, P. _4 l9 Z
. p2 ?2 Y+ [3 i( s$ B
( w9 K1 o* g4 \# b. {9 d' W7 A! X$ V  a" U. x, |% e
2 M" d$ T! t3 h: [, S" I
支持元素属性查询的信息在属性树中显示。支持曲线、曲面的最大和最小曲率,圆弧半径等。
) ^+ Z+ _& H' s+ @3 C0 z! o  ?" O3 s" {0 V
) y& y6 N- i8 n( ~  o
7 \; u6 |9 y# P$ Y( m4 f  }- w% l( f8 }
2.2、支持Tab键的切换。
" h; R4 y4 _, a4 H# I1 U& ]" l4 _) X$ d
6 A; I) m: {; J/ i# I
+ h* z/ [' u4 o: Q$ X5 d& G, ~# v4 b+ J$ I2 g! ^+ {
当鼠标在树管理器中聚焦时,用户按Tab键,可以在“零件特征”树、“加工管理”树、“属性”树之间切换。" v) K  r" N$ \2 u$ z: I% H6 u, O
6 B5 b  m  ]9 Q( p6 N1 ^/ l
0 w) Q- U6 O. V. u7 ?
5 U5 _6 ^- p9 ~8 H/ R5 [" }2 d; ?$ t" U3 T3 z
三、功能改进
  R3 v! \6 P2 C. b! N! _
, \% K2 S# j, o+ O% D; ~, ~. L- R
" ]& |. _# H! [8 T* ?+ m3 b- U
# `5 Z: d2 `2 X( p$ i" U% S1、毛坯7 t1 F& W) \, ?2 h
4 P/ c1 J+ \  K# e! h8 r
, w% P+ f+ q" @$ G
# \# Q$ x4 ~! \
. }3 ?  m0 E# _4 \1.1、改进改了建立毛坯的一些设定。在生成二维轨迹时,不用建立毛坯就直接生成二维轨迹,操作较为方便。0 P8 L+ U# w- B' G6 \3 E. H% k; U
$ s: u/ T' Q8 R: ~, @
+ a9 t- @! u, f8 o( z% ~7 O
! _. S; b( }" ~4 J$ J7 X
% N1 s4 E. [3 w. @( W3 W1.2、改进了毛坯的显示方式,简洁清楚。去掉毛坯显示时调节清晰度的选项。
" G/ o( Y: ]) K  g( Z5 i1 T- O$ g! x' K$ a& ?
. o1 G' z! h  r9 i- J' e
# |9 e- K& t5 b' {1 \. L3 R
9 d% k: k( ]9 b0 `: V
1.3、提高了毛坯显示的稳定性。/ Y8 Y" N/ m. D
8 E* v: r, d7 a" O3 G8 q/ }+ f6 h3 C- s
8 g) B/ W) g: J% G" z$ P
7 s- o7 S5 w: h. z* ~' c2、加工
  a2 [- L0 X' ~* S2 E. y/ M  q* f0 b# ^
! d0 O/ I$ g0 {7 T6 H
( {) V6 q* O& t1 [
; l; q4 M1 Z( K# _) w2.1、曲线式铣槽:附加延迟修改后不提示轨迹重置。添加了NC代码初始参数G04 P200。
* U: Q1 G1 Y: Y8 D! M2 T" D3 L  ?& {' e
4 r! q% F/ y% B7 P( I6 H3 Y" L& N4 g/ I3 K: P) p
6 X5 u6 r1 @! G. b3 B
2.2、扫描式铣槽:修正了更改延迟后轨迹没有记录的问题。
! F8 [, ?6 W) a" b/ c) P3 `, E. p5 L, `  d7 U7 S# }/ P
* V- p5 u: c) a1 K+ F9 l( `
. [) Y( g6 A6 `) e  a9 P
  k2 w0 K. Y! Q) U0 d2.3、插铣式粗加工:修正了加工边界不起作用的问题。' r/ f: r3 ^: ^$ F0 J0 F
9 [4 d3 ]' c5 Q& o' J
% `, d2 \0 u$ t; m' s# ?3 P
) L+ y* Y9 G+ }7 x
& v! b  R! ^+ u9 H* L" @* x' f5 m2.4、轮廓线精加工:修正了部分加工参数没有记录的问题。8 Q5 m; a) r- [' j+ o  x
' N! N7 s1 k( {+ Q9 h4 p- `2 _
$ ^3 O. n! n" p& [* F
7 k2 r9 p- c1 I, j8 _  d5 X" e% V2 G! o" Z" j' n
2.5、限制线精加工:XY切入中的“步长”改为了“行距”。
. R  N. ^* X- d+ O# X) k1 K, G1 m) T: T7 ~, f; u( _. m1 G1 p& M
6 W% v$ [. D6 Q
0 e) [8 D, i8 a/ }; ~/ }* I6 L
: T: Y. p/ D6 i' F2.6、扫描线精加工:修正了该功能偶尔产生过切及生成的轨迹有断线的情况。) q! H: _. F  ?) L0 M, K1 V
7 @9 M  O5 ^+ V* V+ |3 {7 U2 z
3 q7 n* l" f+ s; s* ]7 k" G, \$ `: J7 Q* p- K) Q  V
3、后置处理" h" f+ {- E, m6 g$ B! Y" w! f
2 O) Z/ s9 t+ I0 X9 g! a' @
3 ^. e  x# Q! H6 `& ?4 |9 n6 u6 t$ Q$ b* p
/ a8 f, T  g% ?" K( d$ A; e7 z3.1、修正了文件长度项不起作用的问题,可以根据输入的数据来分割文件,支持分段传输。4 K# {9 E2 |) u) l/ V
) K9 {! T, x' u" B9 _& E
- C3 B0 j& A1 I# ~. R5 y7 ~" [: g7 F' k4 g6 c+ a2 w
1 B  T3 N2 Q* r- @& C3.2、在帮助文档中,给出了后置所用到的宏指令及其说明。
8 r( A* G3 g& Y2 ^
1 [8 p. H' K/ Z# \& l) N& j' u. a( x+ E8 h% Z  d
. E/ C4 i& b$ V0 p* @$ k
: f6 v! I/ L8 r" c; C5 n' O7 J1 N3.3、修正了后置有时生成NC文件过大的问题。
9 l% q7 V& D% P0 O
0 u5 M  v- x6 y/ q6 k8 l3 D
, U5 m3 C( {  i; {; F9 G6 x$ ^, {* h& ^( `3 q) [; V9 I/ d" h3 y
+ {' N1 P3 C  {. P$ d
3.4、修正了后置两个相连方向相反的圆弧生成G代码有错的问题。1 z) s3 R- ^2 u, \
: E, R1 k3 n/ Q
6 D5 T1 C+ n' K/ s# R
4 p7 o: t, k" ~! X9 a  g2 l  ~
# x, N* m8 }$ o% F+ M& ~3.5、修正了有时候圆弧生成误差较大的问题。. h( h6 i6 b7 S8 T2 f. ?. M% W
- [* T1 l' Q, D% I$ S6 f6 {
4 O- O" a0 ^. e- ]2 a: q& i
! [9 K/ r* J6 r7 g: N
& M2 [" g* O6 ?9 `( n% w  h7 S3.6、修正了有时候不能输出整圆代码的问题。
3 R! C" D% T. N# h( M9 D' z5 m: |& Q2 b1 C9 x+ ]3 [) X' w
5 @9 K2 i$ @! ]" F8 a5 s* l/ @/ M
. X$ i+ K" ~$ \) s9 j4 P
: |- n+ O8 w! [/ y- Y* D3.7、支持在速度代码后面增加字符的输出,例如输出F100*这样的代码。
5 O% s" d* o" F% D2 w! @) X  u) |% c; `3 H) N1 `2 a$ W, E
4 \( d& K" C. D  h. [
. C' B3 P  h7 n, {* |6 k, f, E
+ Z, }5 {% |) r3.8、在半径编程方式下,增加了整圆的检查,将整圆分割后再处理,增强了后置输出代码的安全性。. o0 D$ o) F1 g% Q4 q3 i& [4 W
2 F. t) |# u; K0 Z
) q5 n% k( G3 Z3 p8 B" Q1 l3 P% A
2 n7 Z& h1 \9 T( u- m3 x9 S9 i; S
, g: r2 a4 A5 a# R# _4、系统
3 V) G3 L5 }) k+ L0 |; P) l0 P, n2 I0 N8 K! K+ }1 Z, C
2 N# o6 R; j& o) `( U, J0 n# {/ P, E( s
$ O  d  E2 d9 X" U8 R; ~
4.1、修正了在草图下对线倒角与实体倒角标准不一致的问题。+ _5 ?1 r/ `! H/ i5 h9 t
! C+ E/ m5 P; d  A* q
1 G5 W0 S5 f6 m7 W- B
5 Q& V. {$ I+ ^7 Z" G+ d
! B& @! U# e3 ^  r! E4.2、增强了系统的稳定性和文件安全性。
) ~" l, T: W5 `5 l2 \" W
  F' ], T  O- i. o+ ~4 y1 Q( ?! w
8 }: `1 f8 e* @  I- h
4 N9 @9 u' h: F8 o& \( n" H0 U3 w- \. N. }( V0 }1 F/ g) |4 p8 I
4.5、修正了了轮廓拾取的问题。即在第一次拾取失败,以后就拾取不上的问题。, P( E! B& Q$ n
8 i5 y! N6 U  U  m+ m
! A! o7 E1 p$ c' q
; P" A' [( L- _. |+ e& b3 z, g: C- N3 M# \0 [" r6 j% `  C' ]4 k+ `
4.6、提高了模型显示的稳定性。
7 R1 B5 Y! l; @5 D3 J& H$ }
1 J# z3 y6 L7 j9 D! q" K4 I9 W
3 O- i2 [  j' n7 M% W; U! |2 E0 [% V9 H/ B0 H/ m  s. S
3 Y5 Q6 d7 _9 [* {4.7、提高了公式曲线的计算效率。
发表于 2006-3-1 22:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
好呀,又有好软件可用了,哈哈
发表于 2006-3-2 09:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
期待,上传后先睹为快
发表于 2006-3-7 14:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
什么时候上传学习软件呀
发表于 2006-3-7 14:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
期待依旧,希望能早日用到。
发表于 2006-3-9 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
使用CAXA制造工程师2006不知要什么样的计算机配置?
发表于 2006-3-10 21:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
期待依旧,希望能早日用到。
daisy317 该用户已被删除
发表于 2006-3-11 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-3-13 21:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我要
老大,在哪里有下啊,我急着用呢
发表于 2006-3-16 12:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可惜现在还没有破解!
发表于 2006-3-26 10:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
是呀可惜现在还没有Crack!
