查看: 2115|回复: 9
[已答复] 大流量抽油用油泵选什么样的
发表于 2011-3-23 20:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 xiangmengsuifen 于 2011-3-25 07:41 编辑 1 X8 I$ D+ s; X5 E3 `' f6 V9 c) L) k
1 ~. N+ F0 _* d7 {. _; j要求每小时抽油15吨,油的密度大概为0.87。该选什么类型的油泵呢?电机配多大功率,多少转速的呢?
发表于 2011-3-24 08:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
250L/min
/ D" R: L9 k5 A' {6 h) h4 a. o' i4 h0 V% l' ]
不算大流量啊
% Q, N1 Y6 A: `2 _% n0 Z; m6 y4 e  f2 m3 S% G
普通螺杆泵即可
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2# 自流井
2 ^& A9 e/ y0 j# c% ]这种泵可以用于抽油么?
发表于 2011-4-2 16:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要看什么油了  螺杆泵 一般工作介质粘度200CST   压力在63bar  功率要看你要的压力 流量
- o  O/ r9 t' C4 A' d$ H: G0 K5 d我用的360LPM的螺杆泵 63bar 需要55KW 的电机
发表于 2011-4-5 16:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
螺杆泵是不错的选择,大流量,低压力。
发表于 2011-4-6 11:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
天津顶佳   进口的可以选用阿尔维勒   顶佳的不错 很少出问题
发表于 2011-4-6 12:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
用KCB系列的油泵
发表于 2011-4-6 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用液压概念上的这些泵,抽煤油、汽油这些的,可能不行……
发表于 2011-4-6 22:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以用离心泵,扬程可达60m,抽油应该没问题,
发表于 2011-9-1 20:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不妨试试隔膜泵,有时候也是不错的选择
