查看: 1502|回复: 7
[求助] 有没有朋友做过液压结构装置设计
发表于 2011-3-23 22:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问论坛里面有没有朋友做过液压结构装置设计啊?我这一段时间在做这方面的东西,碰到了很多问题,想请教一下。比如,液压阀组设计时,我采用的是块式集成,但是系统中还有插装阀,书上说,一般情况下,插装阀应该进行插装式集成,那么,块式集成和插装式集成具体如何结合在一起?还有我设计的液压系统是超高压系统,符合要求的液压元件很少,一些液压元件根本找不到具体结构尺寸和安装面的图,这个怎么办呢?
发表于 2011-3-24 08:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
超高压的,如果达到60MPa以了。液压元件选型很少了
发表于 2011-3-25 16:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力多高啊,买插装阀都会给你安装孔详细尺寸的。
5 n! j" G' s; q* e+ r块式集成就是板式安装,其实他也是插装阀,只是厂家给你做了个安装板。差不多所有阀都是插装,只是有些厂家不卖插装件而已
发表于 2011-4-1 16:47:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
插装阀对加工要求较高,弄不好会漏油,所以尽量避免,还是用板式或叠加式好。
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
出油口压力最大69MPa,考虑到压力损失,各个元件的压力应稍微大于69MPa。
发表于 2011-4-3 09:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
论坛中有实例你看看就知道怎么回事儿了
发表于 2011-4-3 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
一般大流量采用插装阀,又是高压,比较有挑战性;可用通用件组成低压油路,作为控制油路;主油路元件自己设计。
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6# zhangbo2140 7 R& `7 Q& a' K" |6 _
有类似的实例吗?在哪里呢?我找了很久都没有找到,只有一些液压泵站的图片。
