查看: 3306|回复: 8
[求助] 如何画CAD简单的剖视图
发表于 2011-3-23 23:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
; ~9 i2 F- n3 H+ W# J
) p, B/ [+ p; r) A  Y: O 剖视图.wmf (12.46 KB, 下载次数: 42)
发表于 2011-3-24 07:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
都有问题孔的定位都没定还,还重复标注了……
; r& ]1 w9 q" E( |  H4 b  A- i7 c自己再仔细看看吧……
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
昨晚弄了一晚,晕死了,要有显示黑图,要不没有图片.
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
都有问题孔的定位都没定还,还重复标注了……% }' O2 ?4 x+ f! F  h. @; R/ h
自己再仔细看看吧……/ z7 s! H8 ]5 H3 y: ?+ b
625070723 发表于 2011-3-24 07:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H3 P1 j* a; R: M% m+ H1 H/ u重复标注是我故意加上去了,目的就是了解1还是图2的画法正确,标准线条一切不在考虑中.
发表于 2011-3-24 18:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
图2    60.47是对孔的中心线投影也是对的,但是孔的两个边线投影不对,你应该按注视图与俯视图的最基本的投影关系作图
发表于 2011-3-28 15:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该按照投影规律来啊,这里不存在需要旋转剖反映实际长度的问题啊,只要表达清楚孔的位置和大小就行了,所以图2 基本表达对了,但还要完善。
 楼主| 发表于 2011-3-29 19:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
5楼和6楼都和我的想法是一样的,但我们这边有个所谓的"工程师"说是象图1那样画的.
发表于 2011-3-30 08:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
2张图A-A剖上都缺一条线吧? 按照你这个图的剖视的箭头方向来看,第2个是正确的。但是对于你画这个剖视图的目的不理解,如果只是为了表达孔的深度,用虚线就可以了啊。如果是为了画个类似展开图的剖视,那么左边的剖视的箭头就应该和剖视线垂直才对,那么图1就正确了。不让上传jpeg图片,你自己看看这个链接吧,讲剖视图的画法http://www.zepc.edu.cn/jpkc/gczt/shoukejiaoan/iframe/six_third.html
发表于 2011-4-2 09:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
介意楼主去看下机械制图,对你有帮助,
