本帖最后由 hxg168 于 2011-3-24 10:47 编辑 1 v" r' a' {) ~1 y* d
" |% P& S9 ~3 I* V2 y, R: P1 G T% b
一、冷却导热管的特点介绍! {3 x: ~5 V+ n! g8 H7 }- M9 o
冷却棒又名导热管适合细长型芯和普通冷却水无法到达的狭窄位置,它有很好的热传递性能,可以将一端的热量迅速传递到另一端,安装冷却棒后,在合适位置上接通冷却水,就实现了一个最佳的热转换过程。这个转换过程不仅仅是通过金属传递热量,而是利用铜管内的制冷液作为热交换媒介,热传导性是铜的200倍左右。不生锈,不产生水垢,温度范围-50°C~200°C。5 B2 Z- ^( B) |$ b
二、冷却棒导热管的安装注意事项
0 {0 W# z) S. ?% J6 v3 {" ^8 _, j1.安装孔径加工要比ØD大0.1m/m~0.2m/m。
2 Y `, ?1 \0 \2.安装深度需达到管总长L的1/3~2/3的长度,其余部分为冷却水浸泡面积。, Z( X# d( a/ ]* V
3.导热管装入时,如果涂抹传热润滑膏效果会很好些,增加热传导性能的同时还可以起到稳固作用。
+ _' t5 V* ^( H0 F) \4.冷却水道孔径应D1.5mm以上直径,以便冷却水可以带走足够的热量与方便温度调节。/ C) A; y0 n. m1 z& ^- Z
5.导热管不可切断和拆卸,也不可弯曲和压扁,这点在设计时要充分考虑到这一点。
! F2 K3 n4 `3 _3 Y7 d" `三、安装示意图:http://www.haigeer-cn.com/upload/2010128134555426.jpg , l- N! K2 c( Y( ]
* O4 j [( e! f. m7 B
* N$ f0 Z2 [' P( E' T8 L
6 p. v- D E6 }四、冷却棒的工作原理介绍
M6 m4 B0 c! b& q1、冷却棒具有很好的热响应性,利用其优良的热传导性,可以把模具微小但突出部分因注塑带来的热量(不容易用普通的冷却方法冷却)从一端迅速传递到另一端,由装有冷却水的部份进行冷却,再把低温传递到顶端,周而复始。
7 B0 j; X4 ]) ~6 u8 {1 f2、冷却棒是由特制的紫铜管加入网状管芯后,再加入一定量的制冷剂精制而成。制冷剂在封闭的管内吸收外部热量而挥发,挥发的制冷剂因气压差向低温端移动,在低温端释放热量而液化,液态的制冷剂因网状管芯的吸力作用返回顶端。
; b) d3 ~ }1 t; q2 u. [) X3、在安装前一定要做热响应性测试:在80℃或者100℃热水或开水中,将的冷却棒浸入1/2长度,在 5秒钟或者稍长衣点时间内,冷却棒上端部温度达到70℃左右或者更高些为优良品,反之则效果会差些。
/ v& b1 k7 H* x" G. {" T五、冷却棒的规格
4 @ L% X/ {9 }+ K2 j4 s! ?一般来说直径最小可以做到2mm,长度可以任意长,但冷却棒的导热效果与其直径和长度有直接关系,一般的直径越小、长度越大,其导热的效果相应要降低,所以在模具设计时要充分考虑到这一点,任何事情没有绝对的,合适的比例才能达到最佳的效果。+ T/ t4 ^* [; p' B5 G9 j
3 L9 _1 h) N$ S! t, J9 u
