查看: 2557|回复: 1
[分享] 潜伏牛角浇口器的性能特点与应用安装
发表于 2011-3-24 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 hxg168 于 2011-3-24 10:47 编辑 $ Q  }1 \% r4 R" D7 ^' D" X
# C" ]) [! b1 d
一、潜伏牛角浇口器与传统浇口脱模比较
# F6 J) k, l6 y潜伏浇口器又名牛角浇口器是代替推切式,拉切式、二次浇道式的浇口潜伏模式,推切式的浇口塑件表面由于高压会产生白晕,且浇口仍需人工削除。拉切式会在塑件表面留有浇口痕迹。二次浇道式与推拉式有同样的弊端。潜伏浇口器简化了模具浇口结构,它利用隧道式在产品壁厚端面进浇,这种浇道结构切断方式保证了塑料产品的顺畅脱离,浇口顶端无明显痕迹,相对其他潜伏模式的塑料进浇阻力降低了许多,使塑件质量达到了更高的层次。) h! {' l9 R0 G! l# k' G- N
2 c) ^2 I8 G! [# g) @/ H二、潜伏牛角浇口器的主要特点9 q5 Z5 ]  k6 W$ f" v1 f" b% _% ]
1、脱模时浇口与模具自动分离;
" h8 E/ U" L+ O+ K2、浇口部分形成标准件,更换方便;3 C$ `6 y6 G7 g! x
3、适合平面或薄壁型塑料件;     # r3 i8 c' x' `$ [2 G) ]1 c# K7 V! I
4、以浇嘴口直径r1分类为:1.5mm2mm2.25mm2.5mm四种规格; 4 @8 G+ H) b2 A4 p8 _
5、利用标准浇口器垫块可以调节安装高度。
6 r9 I+ e6 i' n' P  ~/ C, c. Z5 [( I# L6 h; b* e) j
三、潜伏牛角浇口器安装注意事项' _# b0 [$ G; W) {3 f9 T' J
1、根据塑料的硬度不同,浇口的浇嘴与流道顶杆顶出点之间应该保持4-7个流道直径的距离,以便浇口保证因自身附着力而留下足够的脱模空间(空间大约需要2-5个的流道直径)。6 A- ]. `, {& P( U' b
2、可根据需要选用浇口标准垫块:L15mm25mm35mm45mm,并可根据模板高度对垫块进行调整。
% a8 X! {& c6 r# s7 o3、流道及浇嘴部分可根据模具情况再加工。' ]2 \' |/ ]* f4 r8 ?! @
+ D" N) N% g) S. M: f7 d9 h5 u9 Z9 w( k8 i' e$ a
四、潜伏牛角浇口器剖面图http://www.haigeer-cn.com/upload/201012813221679.jpg 1 `& l9 b' V) j' r% h" L2 k( o
5 c( l) V. d* ?  J; w" v五、潜伏牛角浇口器安装示意http://www.haigeer-cn.com/upload/201012813139229.jpg6 ~5 S0 `) N8 `" Y
" P1 p. D! F  F7 \5 ^: H. b; e( c% Y, F
' X6 S  o& n  W' i! e6 F/ s0 {
: F' C0 n: n4 e. v  |" ?0 h6 Q. z2 j: W; H) O* N. h
1 l( a1 p* l# R$ i9 g
: R, [- I' J; \
发表于 2011-3-24 21:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不错的资料,收藏了。
