9天前
查看: 3818|回复: 17
[已解决] SW批量生成工程图
发表于 2011-3-24 09:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
用SW设计了个大型装配体,有153个零件,当然重复使用的不算,现在要帮它转为工程图,- E4 C& q- [' E0 x0 w' [
请教老师们,有没有好的方法,不用一个一个的转,让它自动全部转成工程图呢?
" L, A/ C" G& I% K5 y: s如果一个个的转,太费时间了,望高手赐教,不胜感激。
发表于 2011-3-24 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2011-3-24 10:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我不是想让他自动标注,剖开等等,只是生成三视图,其他手工操作 2# 营口制造
发表于 2011-3-24 10:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你说的直接生成三视图完全可以
4 L# A4 q; r/ v; S  ^2 {做个模板就可以直接生成,包括特定的剖视图之类的。
chenjun520601 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-3-24 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
老大,那就请你不吝赐教下吧!感谢至极 4# mgf123
发表于 2011-3-24 10:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
自动生成的三视图在绝大多数情况下,没有实际意义,除非你的零部件结构极为简单、结构相近。但简单零件还有必要生成三视图吗?可能一个视图就够了。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-24 10:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看到你的思想,我准备求:SW能不能设计成多一个界面,只要工程师(象我这种SB型的)输入工艺要求,待加工品,成品。SW就给我搞一台自动化设备出来,最好能生成相关的零件的加工工艺。不过估计是个梦想
发表于 2011-3-24 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# kevinqiulin ,在设置好的工程图空白模板中插入空白视图,然后投影为三视图,然后保存成模板,在创建的时候选择这个模板就可以了
发表于 2011-3-24 11:14:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
用SolidWorks Task Scheduler ,打开就知道了 在设置好的工程图空白模板中插入空白视图,然后投影为三视图,然后保存成模板,在创建的时候选择这个模板就可以了,
发表于 2011-3-24 11:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,我可以帮你吃饭了。。。。。。你不用吃了。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
非常感谢,我已经按照的你指教,已经批量完成了20多个零件的三视图以及其他辅助视图,最后编辑下尺寸等技术要求就可以了。当然复杂的图形除外。再次感谢! 9# hongwei_1987jp
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
非常不好意思,我按照五楼的方法已经完全可以了,本来想请你帮我吃饭,现在估计这次不用了,下次也许你还未必可以 10# dankai
发表于 2011-3-24 21:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有必要搞自动生成啊
发表于 2011-3-25 12:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在连自动标注尺寸都解决不好 就别提工程图了 估计2051版可以 期待下载
发表于 2011-3-26 14:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果能就不用聘用工程师了
发表于 2011-3-27 22:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有掌握制图以前,最好不要找这种捷径。
发表于 2011-4-5 21:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
软件好像还没走这么高自动化程度吧
发表于 2011-4-6 07:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
将装配体直接转为工程图时候,直接选择标准的三视图不就可以了么??
