查看: 1114|回复: 2
[求助] SAE法兰与ISO法兰问题
发表于 2011-3-24 11:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教SAE3000psi与ISO6162-1,SAE6000psi与ISO6162-2是不同的标准,但结构尺寸是一样的?????
发表于 2011-3-24 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
SAE法兰也有标准,是SAE J518,建议楼主拿这两个标准做下对比就知道是不是一样了!
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查到了资料,补充一下,两个当然是不同的标准,因为是不同的标准组织制定的标准,但对应的参数基本是相同的,有部分相差0.1个毫米,不影响使用.
