9天前
查看: 3715|回复: 4
[已解决] 求助:solidworks 草图激活问题
发表于 2011-3-24 14:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
刚装的solidworks2011sp0,现在出现几个问题,请大家帮忙解决
3 I# E* S0 h9 k! X1、画好草图后,不能直接快捷键拉伸,必须退出草图,再点击草图才能拉伸
5 z# |% s; ^" ?3 O% y" s1 G( h: e9 W% ?& g
比如,拉伸的快捷键是Alt+Q  ,  我在草图里 画个圆 ,然后标注尺寸,再 Alt+Q  ,左边窗口就会提示 需要预先选择,然后退出后 必须 点击 左边的草图,再Alt+Q才能拉伸, 但在先前的SW2009中画好草图不退出草图就能拉伸,也不会提示   需要预先选择。   我感觉是草图没有激活& \9 O  t( e* d' e& _
5 r, K! f# A$ `2、solidworks2011装配体中,比如 插入新零件是Alt+E, 原先在2009中,直接Alt+E 、Alt+B 就会直接打开浏览窗口 ,现在却不能,  只能Alt+E,再用鼠标点下 左边窗口 打开文档下的窗口, 再 Alt+B 才能打开浏览窗口 1 j8 N) w2 I9 W: I" A9 }' Y  l6 k; h
: ~! `, L" q7 `7 o( G
- ]  w6 C/ {/ z- ]+ L请大家帮忙解决下
发表于 2011-3-24 14:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不退出草图就能拉伸?我想你误会了,那是在先选择拉伸特征,然后选择基准面,最后画草图,画完草图退出,直接进入拉伸状态。
发表于 2011-3-24 14:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
是不是快捷键的设置有问题?
发表于 2011-3-24 16:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不退出草图就能拉伸?我想你误会了,那是在先选择拉伸特征,然后选择基准面,最后画草图,画完草图退出,直接进入拉伸状态。$ Y% P) Y& i& t) _  s; G
horseshoe 发表于 2011-3-24 14:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x4 H' r" Q% W+ |9 q. [" \
! ]  M/ @9 P3 b$ ^6 j4 _/ N
先画草图,在不退出草图的状态下可以拉伸是确定的。) J# L7 `$ j! O& E9 O! x: Z
lz的意思是快捷键不能快速反应,# }0 J' P$ _5 w) l8 y! T
这个问题在我也遇到了,在打开2011的时候按Ctrl+N居然没反应,要先点下空白区然后再按快捷键才有新建的界面出来。
+ N4 P' ?5 M( zms是bug。同求高人解决。
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
非常感谢大家的热心
9 o8 f# \) u5 n1 n& b; a
/ p# T. b, B* E. V0 g7 R以前在2009中式可以在草图中直接拉伸的 ,快捷键没问题4 c1 y6 ^0 e& A* J# H$ h
应该和4楼的问题一样: n, @" m7 ?  l. J4 n9 p# V; J3 W
但已经画好多图了,想回到2009是不可能了,急~~~~~" J+ Q2 x7 J! J7 [( D$ A
  s* T5 V' E1 B" f$ R求高人解决
