查看: 1821|回复: 3
[已解决] C12材料可以感 应淬火嘛?
发表于 2011-3-24 22:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
C12材料可以感 应淬火嘛?
发表于 2011-3-24 23:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这是冷作模具钢,又是高合金钢,不能感应淬火。如果非要干,一定要想办法降低加热速度,采取预热、预冷,控制冷却速度,防止开裂。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2012-1-26 10:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
C12是高合金钢,感应淬火不能使碳化物充分溶解,发挥作用,不建议使用感应淬火。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-2-20 14:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果零件已经用这材料做好了,而且只能局部有硬度,还是可以采用感应加热淬火的。只是加热速度慢点,最好适度预热一下,可以空冷淬火,及时回火。没什么大不了的。
tdragonfu + 2 技术讨论
