6天前
查看: 3624|回复: 6
[求助] 阳极化与钝化有什么区别?
发表于 2011-3-24 22:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
阳极化与钝化有什么区别?二者的目的分别是什么,在应用目的上有什么不同?对金属的性能影响有什么不一样?
: }9 V+ A' x8 N! m- X5 H! p- ?另外,阳极化和钝化处理后的金属,导电性是不是都出现下降?
发表于 2011-3-24 22:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
阳极化后的零件,表面是不导电的
发表于 2011-3-26 08:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钝化是在一定的电位区间发生的化学反应,只能在一定的过电位区间,电位过高或过低都是不行的。+ f' c+ q+ B" P: G6 O! {
而电极电位向正向移动都叫阳极化。
asdolmlm + 2 参与讨论
发表于 2011-3-26 22:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
 钝化处理是化学清洗中最后一个工艺步骤,是关键一步,其目的是为了材料的防腐蚀。锅炉经酸洗、水冲洗、漂洗后,金属表面很清洁,非常活化,很容易遭受腐蚀,所以必须立即进行钝化处理,使清洗后的金属表面生成保护膜,减缓腐蚀。 & v! l/ K( v( m# N
  用途:对不锈钢全面酸洗钝化处理,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备。
' \( O: k8 Q2 F! f( G: n+ S5 q. C- l/ m, b
2 `: `0 N. \* w0 F1 S8 }金属材料在电解质溶液中,通过外施阳极电流使其表面形成氧化膜的一种材料保护技术。又称表面阳极氧化。金属材料或制品经过表面阳极化处理后,其耐蚀性、硬度、耐磨性、绝缘性、耐热性等均有大幅度提高。实施阳极化处理最多的金属材料是铝。铝的阳极氧化一般在酸性电解液中进行,以铝为阳极。在电解过程中,氧的阴离子与铝作用产生氧化膜。这种膜初形成时不够细密,虽有一定电阻,但电解液中的负氧离子仍能到达铝表面继续形成氧化膜。随着膜厚度增大,电阻也变大,从而电解电流变小。这时,与电解液接触的外层氧化膜发生化学溶解。当铝表面形成氧化物的速度逐渐与化学溶解的速度平衡时,这一氧化膜便可达到这一电解参数下的最大厚度。铝的阳极氧化膜外层多孔,容易吸附染料和有色物质,因而可进行染色,提高其装饰性。氧化膜再经热水、高温水蒸气或镍盐封闭处理后,还能进一步提高其耐蚀性和耐磨性。除铝外,工业上采用表面阳极化处理的金属还有镁合金、铜和铜合金、锌和锌合金、钢、镉、钽、锆等。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2011-3-27 21:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
钝化是:产品在一定的温度里用化学药剂来催化产品表面产生氧化层,从而保护产品。
! i1 w* j, {  f. V$ g阳极氧化是:产品在给定电解质中作为阳极,通过一定的电流密度,在其表面形成一层氧化物覆盖层的过程,从而保护产品。阳极氧化工艺比较复杂,可以做很多种颜色!
asdolmlm + 2 参与
 楼主| 发表于 2011-4-10 21:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
钝化和阳极化对金属的导电性有没有影响?各自有什么样的影响呢?
! q* ^0 s' V+ |8 ^) M( w# j. f& W8 o按照上述几位的说法,似乎都在金属的表面形成一种氧化膜,只是采用的方式和方法不一样(钝化采用的是化学药剂,阳极化是使用电解的方法),那么导电性一般都会降低,我这样理解对吗?
发表于 2011-4-16 17:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
阳极化是不是表面更美观一些?
