发表于 2011-3-26 21:06:36
来自: 中国浙江杭州
如果你是一名理性的工程师,并且有志要做个合格的工程师' ~' s$ Q: g! x& N8 E V
5 c7 V+ {) J3 ^0 f我建议你采用以下方式判断:
$ d3 h8 P; Y8 }7 g i+ A/ z; H$ S+ ]* I. }5 K! S$ `
第一、相对较精确地估算下“螺母副”的重量;3 p1 f: R2 I- U7 h
- i# ~" {, B0 ^( Y
第二、当“螺母副”处在弯矩最大处(一般是中间),根据梁的布置情况(固定或简支),5 h/ N: a% O( {# \
0 H3 _( k- M' O找到相应的最大弯矩计算公式(机械设计手册第一卷有),算出最大弯矩和最大挠度;, I7 B* F. t& g
4 X8 a- H# p) i" ^/ m- h5 n第三、按丝杆的中径去计算它的抗弯截面模数W,根据材料取许用应力,算出最大应力;
# q5 I$ w: E. g, I
& U: x4 D" A+ C" \- B7 S* ?5 J9 U第四、运用软件如ANSYS,较简单的如SOLID WORKS,建模,选定材料,添加约束,
2 N- ]2 f3 B; ]* G6 t! x/ O5 t& C# b& k; J% l7 K, k! x
添加载荷,然后进行有限元分析,一样可以得到结果;
0 f7 Q! ?6 R* G5 X. y0 u9 \! N0 k# z
最好、产品出来后,用千分表打一下,测出实际的挠度; Z& o/ v5 i/ g1 q
8 ^! Z- N0 |$ K2 ]/ ]1 c. L. f
这样,你就能很好地对比 手算、软件算和实际的差异,并且,可以在早期的手算
$ \5 T! j8 D# b& ^
% A/ ~- n* y3 _7 l或软件计算中,提前判知变形量,以及多少强度,再决定是否需要支撑$ ^+ W) C" b- W* W( U, k+ K
) n& c; a9 E. l1 g3 b& [
(顺带提醒,长度较长时,计算须考虑自重-----相当于均布载荷。) |
