6天前
查看: 1721|回复: 9
[求助] 轴(钢管)的问题
发表于 2011-3-25 12:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们有一根用φ42*5的钢管做的轴,轴上要绕180公斤的帆布,现在出现的问题是轴的强度不够,致使轴无法旋转。
6 ?- w2 V# w2 S! h8 I' p请问:( |0 s. s; D  M# M+ i' O, |
1.如果改用φ60的钢管,壁厚需要多少?
* l& C7 b5 v' S) }. g) q2.如果仍然用φ42的钢管,壁厚需要多少?
, Z4 @5 F7 v% x1 q谢谢!急!
发表于 2011-3-25 12:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钢管里嵌十字型的长条或方管 强度可以增加不少
发表于 2011-3-25 15:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
选多大的钢管,要根据该轴的受力大小和受力方式来确定选用什么样的轴,包括材质和型号等。楼上讲的方法是一个加强的方法,但钢管两端还可以这样搞,但内部就不行了。
发表于 2011-3-25 15:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3楼说得很对。强度不够是太长了吧。
 楼主| 发表于 2011-3-25 16:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3楼说得很对。强度不够是太长了吧。4 ~0 a9 `" r/ r. d8 y) Q
zjjxtch 发表于 2011-3-25 15:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 D* |% Y& K* O长度不能改变,只能考虑更改外径及壁厚。
发表于 2011-3-25 16:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
轴多长?两端如何支撑的?用什么轴承?帆布是直接紧绕在管子上吗?问题不讲清,急有什么用!
发表于 2011-3-25 19:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果强度欠缺不大 填充加强 如果变形严重的重新设计 要注意的是 加大直径尺寸比管壁加厚强度要好的多
发表于 2011-3-25 19:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我认为这不止是强度的问题,还有刚度问题,就是弯曲变形比较大,改一些抗弯能力更强的结构。
发表于 2011-3-25 20:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
恩,这个很对啊 7# ffddjj
发表于 2011-3-27 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所述主要是刚度问题,而不是强度问题。: T) P( d7 z9 {+ S$ A
刚度是否够用,除了与轴管直径和壁厚有关之外,还与其两端支承的跨距和负载分布有关。而后两项条件没有介绍,无法帮你。但从你介绍的基本情况推测,用42*10或60*8的无缝管就差不多够用了。
