发表于 2011-3-25 22:22:47
来自: 中国广东深圳
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致 : e2 H; Q0 D" H6 X' Y8 i5 L
, J) g, N: _$ z& S* S6 Q: d2 }4 D1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
1 W* H+ P _ r* Z! s! O$ }2. cd d:\eds\ugnx\ugii ( l1 @, L) ^) b: D8 D7 F
3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
+ {% q+ {0 W# s+ P6 Z. u! X/ P& S" }9 b4 @5 S9 t4 b
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
" H: s% ?4 Q+ R9 ~* f4 n& g4 n, |/ A/ d$ o
1. 用UG打开*.prt,进入modeling 6 G& y! j9 e1 N b Q
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt 7 u7 f7 k1 t+ e$ l. F0 S/ K# B/ Y
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt ( K, F! Y. ^# I
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
, e2 \5 |8 _, a7 p! v3 ?" V5. ug_convert_part -mm d:\*.prt * l6 u6 C& z+ i" [7 X
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling
9 x1 W$ L/ w. Y3 c4 ~7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
4 O) g% x$ o; Y. D+ D' \7 }6 H
7 e3 Y$ X" _2 k# r/ V3 ~' iok,到此全部完成。 , o* Y3 {6 `$ A
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in |
