查看: 2767|回复: 6
[求助] 高压溢流阀上的阻尼孔是干嘛?
发表于 2011-3-25 19:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有台液压设备,油泵一启动高压压力表就有4MPA的压力,(正常情况时是零)。后来把高压溢流阀上的阻尼卸掉就正常了,但听说对滤油器冲击大。不解请指教。
发表于 2011-3-26 08:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您的意思是说回游经过那个阻尼孔,憋起了4MPa的压力吧。那时候溢流阀还没有打开,这个阻尼是起旁通作用的。那您这个溢流阀的开启压力就是由阻尼孔两端的压差确定的了,而可能不是单纯由负载确定的。
发表于 2011-3-27 01:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该给出溢流阀的型号,或配照片。不要随意去掉液压元件上的零件,否则可能造成意想不到的问题。
发表于 2011-3-29 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想是不是溢流阀的开启压力定高了所导致的;
发表于 2011-3-29 21:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你用的是什么溢流阀哦?是带电磁阀的吗?
9 _) b* ~" N( Z2 ~: \8 `4 Z空载起机的原理图你画一下啊
发表于 2011-4-1 16:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
溢流阀阻尼孔的目的应该是 因为系统的工作压力较大 溢流阀的弹簧刚度较大 为了防止过载时频繁开关撞击而设的
发表于 2011-4-6 22:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
阻尼孔多有两个主要作用第一产生压差,溢流阀要起作用上下腔要有一定的压差,楼主把阻尼孔去掉会导致溢流阀起不到安全保护的作用,第二起缓冲减少液压冲击
